Замена кнопки правого стеклоподъемника
Привет всем! Народ, подскажите пожалуйста, кто-нибудь заморачивался пассажирским стеклоподъемником? Идея такая - поставить туда кнопку с автоматическим опусканием/подъмом (как на водительском). Будет ли она работать? Отличается ли там разъем? Хватит ли проводки и "мозгов" у автомобиля для сего "удобства"? Я просто еще не снимал кожух КПП, поэтому столько вопросов.
Там проблема не в кнопке а в блоке управления. Года три назад я тоже об этом задумался, но задача была посложнее - закрыть стекла при постановке на сигналку. Все решается довольно просто - покупаешь блок доводчиков на два стекла и убиваешь двух зайцев. Закрываются стекла и правый подъемник становится двух режимным без замены кнопки. Схему точную не смогу дать- дома не скоро буду, а вкратце - режутся 2 управляющих провода с кнопки подключаешь на  вход блока, а с выхода на блок управления. Со второй кнопкой аналогично. С доводчиком идет схема - разобраться просто. Короткое нажатие - автомат, длинное - ручное. Работает 3 года.
  • 3 месяца спустя...
