VAR Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Привет всем! Народ, подскажите пожалуйста, кто-нибудь заморачивался пассажирским стеклоподъемником? Идея такая - поставить туда кнопку с автоматическим опусканием/подъмом (как на водительском). Будет ли она работать? Отличается ли там разъем? Хватит ли проводки и "мозгов" у автомобиля для сего "удобства"? Я просто еще не снимал кожух КПП, поэтому столько вопросов. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Раз'ем другой. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Ale5x Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 А разве там разный функционал? В чем разница? Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Левая кнопка - автомат, правую нужно удерживать, пока стекло опускается/поднимается (у меня так). Greck 1 Правила форума Ссылка на комментарий
advaced505 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Там проблема не в кнопке а в блоке управления. Года три назад я тоже об этом задумался, но задача была посложнее - закрыть стекла при постановке на сигналку. Все решается довольно просто - покупаешь блок доводчиков на два стекла и убиваешь двух зайцев. Закрываются стекла и правый подъемник становится двух режимным без замены кнопки. Схему точную не смогу дать- дома не скоро буду, а вкратце - режутся 2 управляющих провода с кнопки подключаешь на вход блока, а с выхода на блок управления. Со второй кнопкой аналогично. С доводчиком идет схема - разобраться просто. Короткое нажатие - автомат, длинное - ручное. Работает 3 года. Donium 1 Ссылка на комментарий
Ale5x Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Наконец вспомнил про эти кнопки, так вот у меня обе кнопки работают совершенно одинаково специально проверил. Нажал один раз и стекло поехало, держать не надо. Ссылка на комментарий
aleks 96 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 А если не секрет, где находится блок управления эсп? Ссылка на комментарий
