Замена свечей накала на 2.2 ДИЗЕЛЬ 178 л
Замена свечей накала на 2.2 ДИЗЕЛЬ 178 л.
Замудрили так замудрили :facepalm:
Для того чтобы поменять свечи нужно снять ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР.
Фото нет так как небыло фотика, есть кое какая литература. По ней и раскажу.
Итак открываем капот снимаем клему акумы.
Рис 1.
1. Снимаем воздуховод (его держит клоп, поэтому выкручиваем три  самореза и шесть клопов побокам, ломаем клоп воздуховода) начала положено.Трубку выташить незабудьте.
2. Сам воздухаочиститель я неснимал.
3.Разбираем боковую крышки держателя топливного фильтра отсоеденив разъемы и клопы.
4.Снимаем топливные трубки(нажал оттянул). Я сразу менял топ. фильтр в нем в комплекте идут заглушки для трубок.
5.Выкручиаем три болта приподымаем фильт отключаем разъем датчик, достаем фильтор откручиваем датчик (незабудте забрать уплотнительное кольцо) вкручиваем в новый фильтр.
6.Откручиваем четыре болта достаем держатель топ.фильтра.
7.Откручиваем четыре болта достаем держатель держателя топл.фильтра :smile14:  :facepalm:  :smile14:  :smile14:
Рис 2.
10. Отсоединяем фиксаторы, клопы, и отводим жут к радиатору ( можно привизать чтобы немешался и две трубки  топливные,где груша тоже подальше в сторону и привизать  )
4. b. Топливную трубку идушую к форсункам (растегнуть хамут, расоеденить тубки затем вверхнию часть там где расходиться на форсунки выташить из пазов коллектора отверткой 4 трубки  (( на фото пункт b. :smile29: от самих форсунков НЕОТСТЕГИВАТЬ.)) потом примотать кусок провода к металическому кончику трубки задрать вверх закрепить чтоб немешалось.
12.Расшелкиваем хомут рассоединяем Трубу воздушнюу. Лудше сделать сразу, чтобы можно было к болтам подобраться . :smile11:
5.Снимаем железную трубу откручивем две гайки ближние. Откручиваем один болт в центре. Дальние два болта  (вынесли мозг откручивал очень долго :smile14:  подобрался маленькой трешеткой 1/4 или 1/3 я ей вобщем все и откручивал) если снять весь воздушный блок может проще будет.
100.Его на фото нет справа от дросельной заслонки какойто моторчик( с топливными трыбками,трубки НЕКАКИЕ НЕОТКРУЧИВАЛ только сам моторчик держашийся на  двух болтах и все жгуты, разъемы и клапы отстегиваем)
8. Откручиваем три болта шестигранника в средней части дросельной заслонки(к одному болту неподобраться         7. :smile29:  откручиваем болт датчика давления воздуха и двигаем его чуть ниже - выше) ЕЩЕ один болт сбоку, голова с правой стороны ближе к коллектору.Нижняя часть дросельной заслонки упадет вниз пускай там и лежит.
 Если что забыл то по мелочи некоторые действия делал раньше или поже и необезательно   в такой последовательности.(что удобней то и крути)
Рис 3.
На рисунке изабражено расположение, а также в какой последовательности надо закручивать болты.(Сначала все от руки накрутить.)
Выкручиваем семь болтов испоьзовал маленькую трешетку и 3-4 удленителя с тонкой головкой.
Потдеваем побокам отверткой чтоб колектор отшол и вытаскиваем в правую сторону аккуратно.
Я все протер перед тем как ставить.
Рис 4.
Замена свечи
7.Тянем на себя электрические разъемы свещей.
8. Выкручиваем свечи Аккуратно я сначала залил вдешкой подождал минут 30 и АККУРАТНО выкрутил (трубным ключиком  если у вас он длинный то можно выкрутить болты коллектора и тп. :smile420:
добавлю к инструкции
1. обязательно купить керамическую пасту или медную, чтобы смазать прилегающие поверхности и резьбу новых свечей
2. обязательно при откручивании заливать вд-шкой или другой проникающей смазкой и начинать откручивать динамометрическим ключом с нужным моментом.
если не идёт, то лить еще смазку и ждать, ни в коем случае не перетягивать, сломаные свечи достаются со снятием гбц!
момент затяжки свечей 0,6 дН.м!
есть: 208 1.6Hdi
Гость
