Помогите с заменой зубчатого ремня
AlexMux
Помогите с заменой зубчатого ремня на Берлинго 1.9D - атмосферный DW8
дело в том что я заметил при съеме ремня, что нижняя звездочка (На коленвале) имеет прорезь под шпонку больше на 5мм
прилагаю фото
Это так должно быть??? я первый раз столкнулся с таким, возможно её поменяли
Изменено пользователем AlexMux
Citroen C4 Grand Picasso 2010 года
Спасибо
нашёл но одном сайте, человек задавал такой же вопрос, ему ответили так:
"гуляет" по той простой причине что не могут быть 2 абсолютно одинаковых ремня в плане "шага" зубьев - 1 сотка на "зубе" может вылезти в 1 десятку на 10 зубьях, вот для компенсации "брехни" и предусмотрены "гуляющие" звездочки. У мотора М21 на БМВ такая звездочка на распредвале, французы на коленвал определили.
надо снять было голову, а тут такое, столкнулся с такой звёздочкой в первые, думал что заменили не нату
Ещё вопрос вне темы
я заказал прокладку под головку - 4 дырки
а пришла на 5 дырок, поменять нету возможности, не успею до выходных, надо собрать всё
так вот вопрос можно ли вместо 1.38мм поставить прокладку на 1.42мм
Я понимаю что больше не меньше, но чем это чревато
не с головой нечего не делали, только сняли и надо поставить назад, голова родная
с кажу точно, на бензине даже и не задумывался, а здесь дизель
0,04мм всё токи есть зазор, как там на компрессию повлияет
