astor Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Машина: 1.6 hdi, робот. Симптомы: на трассе (в городском режиме ни разу не было) когда пытаешься или кого-то обогнать или просто крутишь до 3000 перестает работать круиз и ограничитель скорости - просто пропадает цифра на панели и при попытке повторно включить ничего не происходит. Лечится остановкой авто и выключением зажигания секунд на 30, после чего всё повторяется. При чем по-моему тут важно, что проблема появляется только при длительной езде и относительно высоких оборотах (если никого не обгонять и ехать спокойно то получалось и 200-300 км проехать на круизе). Так же необязательно ехать на круизе, он просто перестает включаться... Ошибок на панели при этом - 0. Лексия так же ничего конкретного не видит. Может кто-то сталкивался с данной проблемой или хоть подскажет куда копать? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Общий лог ошибок смотрели или только глобальную диагностику сделали? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
astor Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 В общем логе присутствуют ошибки клапана рециркуляции турбины и EGR. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 В динамике бы записать несколько параметров - состояние переключателя круиза, авторизация на его использование, возможно состояние турбины и т.п.Поймать момент когда круиз вырубится, смотреть, сравнивать, думать. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
astor Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Оч сложно т.к. перед этим нужно хотя бы минут 20 проехать по трассе... человек с сервиса на такое не согласится... Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Лексия сейчас стоит как пара часов работы "человека с сервиса".С ситроеном окупается на раз )) Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 у меня было такое пару раз... мне тут сказали, что концевик педали тормоза виноват. Ничего не делал, проблема пока больше не проявлялась. А так симптомы один в один. Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 @BratAntonio, но при этом мозги ругаются и в логах остаются ошибки. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 ничё не ругалось Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Концевик педали тормоза глючит, разъём на расходомере глючит. Перебрать, осмотреть Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
astor Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 2 ZIGGY - если проблема была бы в концевике то круиз просто ставал бы на паузу, а так выключается сама функция... Ссылка на комментарий
astor Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Вот 2 скана ошибок из общего лога, снятые в разные дни. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Possible causes of OBD code P0569 - Open or short cruise control coast switch circuit - Cruise control coast switch poor electrical connection - Faulty Cruise Control Coast Switch Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
