Skvmakser Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Здравствуйте, в сентябре прикупил себе Citroen C3 2006 г. 1,4 16V SensoDrive. И вот возникла такая проблема: двигатель троит на холостых, машину слегка потрясывает. Вместе с этим увеличился расход топлива на холостых (данный факт был обнаружен при помощи бортового компьютера) после сброса и поездки примерно 2 км средний расход был 7 литров, потом остановившись и следя за работой машины на холостых, средний расход повышался на 0,1 литра каждые 2 - 3 сек. Такое повышение проходило до 17 литров, после следить уже не стал. Первым дело сменил свечи, старые были все черные, то бишь смесь богатая. До этого менял масло, воздушный, масляный и топливный фильтра. Проблема не ушла. Сканером обнаружил проблему с низким напряжением лямбда-зондов (0,04-0,2 В; поменял и верхний, и нижний) и неправильной смесью топлива. После замен лямбда-зондов ошибки сбросил. Обращу внимание, что все проблемы только на холостых ходах! Во время поездок в смешанном цикле без долгих простоев в пробках (но такое бывает редко) потребление топлива до 6 литров. Сейчас чек не горит ошибок нет, но симптомы всё те же. Может кто, что подскажет? Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 почисти форсунки и заслонку дроссельную. по расходу - а что удивительного? машина стоит на месте, двигатель работает, расход растёт, оставь её на ночь поработать, еще не такие цифры увидишь на дисплее. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 (изменено) потом остановившись и следя за работой машины на холостых, средний расход повышался на 0,1 литра каждые 2 - 3 сек. Такое повышение проходило до 17 литров, после следить уже не стал. Еще один человек который не понимает как борт-комп считает средний расход :( То что вы лицезрели - его обычная работа, это никакой не баг. Средний расход - литры разделенные на километры. На холостом ходу, когда автомобиль не движется - км не растут, а литры растут. Есс-но показатель среднего расхода будет расти, попробуйте сами делить 10 на 1, потом 12 на 1, потом 14 на 1. Особенно это будет заметно после сброса расхода на 0, когда показания еще невелики и динамика изменения хорошо заметна. После того как километраж увеличится, таких резких изменений среднего расхода не будет (попробуйте теперь делить 10 на 1000, потом 12 на 1000 и т.д.), хотя комп по-прежнему будет все фиксировать. В вашем случае более информативным был бы мгновенный расход, но ситроен его не показывает на скоростях ниже 30 кмч, а уж тем более на холостом ходу. Это конечно зря. Только имейте ввиду - он его только НЕ ПОКАЗЫВАЕТ, хотя по-прежнему все считается в мозгах. Изменено 6 ноября, 2014 пользователем Unique Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Skvmakser Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Еще один человек который не понимает как борт-комп считает средний расход :( К сожалению, не понимал. Спасибо, что объяснили. почисти форсунки и заслонку дроссельную. Дросельную заслонку чистил, да она и так нормальная была, значит поеду форсунки чистить... Ссылка на комментарий
