Выбор б/у рулевой рейки
Доброго времени суток, уважаемые.
Собираюсь приобрести б/у рулевую рейку на свой авто (ситроен С5, 1.6 хди, 2005 гв, универсал). Родная с периодичностью в год два раза ремонтировалась. Щас опять потекла. :smile14:
На что обратить внимание при покупке? На рейке должно быть выбита дата производства? Если да - то где именно?
Заранее спасибо!
С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года
А почему течет?
На сколько я могу судить - предельный износ рулевого вала. Замена сальников - временная мера.
Можно отдельно клапан купить новый
Согласен, только по стоимости если верить exist он стоит как б/у рейка, даже выше.
На б/у рейке нет гарантии, что рулевой вал также не изношен.
При выборе обратите внимание на отсутствие люфта вала клапана в подшипниках, люфта самой рейки на концах, и ее общий вид - чистая и пыльная - хорошо, чистая помытая или грязная - хуже, значит вероятно подтекала.
Сколько лежала снятой с машины и где.
Состояние пыльников на ней очень важно, т.к рваные пыльники это ржавчина и раковины на зеркале вала - течь.
Потом пыльники желательно снять, по возможности, и осмотреть зеркало, никакой ржавчины и раковин не должно быть, и нет ли остатков жидкости внутри пыльников.
Если тяг и пыльников уже нет, это хуже, тщательно осматривайте вал.
VF7DCRFNC76228441
