ANDREIFOX Опубликовано 8 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2011 Вообще то не ремонтируется и ни каких сальников на него нет. Но на ветке ксара пикасо, умельцы разбирали, подбирали подшипники и какие то сальники ставили. Дальше в поиск к пикасинам. Ссылка на комментарий
Lexa30 Опубликовано 9 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 чето не нашел я ничего,да не может быть что бы он не ремонтировался Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 9 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 Lexa30, а если постараться изучить расширенный поиск ? Применить, например, в поиске слова "насос" "гидроусилителя"... Получить результат поиска... Потом посмотреть, хотя бы здесь! Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 9 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 В Минске на рынках б\у 45$ Ссылка на комментарий
Izeg Опубликовано 9 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 найдешь-скажешь, тоже интересует - насосик стал шумы выдавать посторонние. А насчет не ремонтируется - это про новые машины и гарантию. Ссылка на комментарий
paul k Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 (изменено) Господа прошу помощи, течет по позиции 14 (там где шланг подачи с ГУР входит в рейку) , уже и резинки менял и две резинки ставил, герметиком обмазывал, и лентой фум маслостойкой, все равно ноль эффекта, весь нет перерыл, вроде не у кого такой проблемы нет, что может быть, может зеркало поцарапано внутри ил трещина трубки, а может избыточное давление в системе, может жидкость что не оригинальная (залил хай гир). Прошу высказывать все ваши предположения потому что больше чем на форумчан надежды нет Я вот че думаю по моей проблеме, раз она не распространенная, может просто тупо косяк в шланге и аллюминий перетерся в месте прижима, а вообще я принцип не особо понимаю, ну думаю что если бы в системе гидроусиления было высокое давление, то не ставили бы французы на этот узел хиленькую резиночку миллиметрового диаметра, которая бы не могла удерживать это давление. Изменено 11 мая, 2011 пользователем paul k Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 А может это тебе только кажется что течёт с патрубка а на самом деле течёт с верху под сальник рулевого вала. У меня именно так, сначала то же думал что уплотнение трубки не держит а потом протёр вокруг вала тряпочкой, покатался денёк, заглянул и всё стало ясно. На старого образца рулевой рейки можно заменить сальник, на новой как у меня, требуется замена этой хрени целиком. её номер 4048W8 В экзисте дорого, в моём городе есть за пять тыс. буду брать. До этого, с этой протечкой год катался, за год долил всего литр жижки. Поставлю новую, тогда разберу старую, оставлю коментарии. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Может это кажется, что из соединения, а на самом деле из-под верхнего сальника и стекает в районе трубки... Ссылка на комментарий
paul k Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Да вроде нет потому как после замены резинок №14,15, покрутил рулем, проехал 1км, вернулся, заглянул, и течет (образуется капля) из упорной шайбы в правом углу возле трубки обратки т.е. №15, а где этот сальник про который вы говорите, может действительно оттуда, можно картинку оно не по трубке бежит, хотя до замены резинок мокрая была только одна тонкая трубка подачи, а после замены резинок, столо сочится из правого нижнего угла упорной шайбы возле трубки обратки ну тоесть я так понимаю стекает от тонкой трубке по шайбе к толстой обратке да и верхний сальник год назад менял на СТО который на шток одевается это вы про этот говорите на моей картинке он возле цифры 15, извините просто проблема все острее уже меньше чем за неделю выгоняет полный бачок ГУр на землю Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 который на шток одевается это вы про этот говорите Да, про него, но раз точно не он, тогда остаётся, или посадочное место, или шланги. Может ещё раз колечки поменять и не слишком сильно затягивать, может их размололо в труху... Ссылка на комментарий
paul k Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 (изменено) МОЖЕТ У КОГО ЕЩЕ КАКИЕ ИДЕИ Может, у кого еще какие идеи? [warning]Найдите пару-тройку отличий. В следующий раз за такой стиль написания сообщения и "Caps" будет предупреждение.[/warning] Изменено 11 мая, 2011 пользователем miannik устное предупреждение Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Ну если такая большая утечка, то может протереть всё на сухо, завести авто, посадить за руль помощника пусть крутит туда сюда, а сам смотри снизу. Ссылка на комментарий
paul k Опубликовано 12 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Так и делал вытекает из под прижимной шайбы с правого нижнего угла, сочится по каплям причем там эта шайба имеет U-образную форму так течет из под угла где она разрезана (т.е вверху U) Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 12 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Может в магазине сантехнике что то подобрать в размер, но скажем потолще, что бы уже загнать туда её конкретно. Ссылка на комментарий
paul k Опубликовано 13 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 Для старта сниму эту трубку с шайбой прижимной, а там посмотрим, может где переломалась возле этой шайбы а я не вижу, потом по результатам отпшусь Ссылка на комментарий
vitebsk13 Опубликовано 13 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 Тут проскакивали сообщения про подтеки в районе датчика на ГУРе, у меня аналогичная ситуация, доливал где-то грамм по 30-50 в месяц, а последний раз аж 150мл ушло... новый как я понял дорог, если найти б/у, то как его заменить?... он же старый как-то выкручивается.. а оттуда же польется.... Создание сайтов-визиток Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 17 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 подтеки в районе датчика на ГУРе У меня нет ни какого датчика на ГУРе, что это за датчик? Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 18 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 (изменено) У меня то же нет датчика А вот у него есть №9 Лишний раз доказательство чем проще тем меньше гемора. В теме по рейке берлинго это обсуждалось, итог ; помогает замена датчика, так как сопливит не под прокладку а сам корпус датчика. Ну если экзисте 1600 р. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DA203149&sr=78 вроде не такие сумасшедшие деньги, думаю в других магазинах будет дешевле Изменено 18 мая, 2011 пользователем ANDREIFOX vitebsk13 1 Ссылка на комментарий
trifon Опубликовано 18 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 Стучала крестовина промежуточного вала руля, в результате чего потек сальник вала рейки. Крестовину поменял сам за 15 минут, купил от УАЗ 200 рэ отдал. Подошла как родная, так что имейте в виду )) а сальник пока менять не собираюсь. Доливаю по 100 грамм в месяц. tif, vas19791 и ANDREIFOX 3 Ссылка на комментарий
vangog59 Опубликовано 18 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 Недавно купил ГУР по хорошей цене!!! MSG фирма - италия, PE003 за 4650 рублей в москве! был в наличии, приехал купил. никакого ожидания и тд и тп. г. Реутов Молодежная д.1 а там где я всегда з/ч заказывал сказали будет стоить 15000 и ждать 14 дней да плюс будет не новый а восстановленный Ссылка на комментарий
vitebsk13 Опубликовано 19 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 У меня то же нет датчика А вот у него есть №9 Лишний раз доказательство чем проще тем меньше гемора. Действительно, это он, спасибо за ссылку, будем думать) Создание сайтов-визиток Ссылка на комментарий
matveev-d Опубликовано 19 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 Подскажите, что может быть: на ходу из выкрученного положения в исходное руль возвращается рывками? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 20 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 Похоже на крестовину. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 20 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 вывесить перед, на заглушенной, покрутить руля от и до, если проблема механическая думаю найдёте сразу, если же крутится хорошо то для начала промыть систему, заменить жидкость. Ссылка на комментарий
КОЛЕС Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 Всем привет ,поменял сальник ,рейку снимал так как сальник внутри корпуса стоит,теперь не могу прокачать гур,насос качает снимал шланг обратки,кто что посоветует Ссылка на комментарий
