вахит02 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Добрый день. Проблема такая. Вовремя не увидел что тосол в бачке ушел ниже минимума, долил. Теперь на ходу из печки дует холодный воздух. когда машина стоит воздух идет гораздо теплее, но все же не так как раньше. Жена мерзнет. грешу на воздушную пробку в системе отопителя салона. пробовал как на "тазах" загнать на горку носом в верх открыть крышку и прогнать на оборотах, но не помогает. Прошу совета кто сталкивался. подскажите. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Колпачки на термостате и трубке с него в печку. вахит02 1 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
вахит02 Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 спасибо за совет. не помогло. открутил колпачки. и на холодном и на прогретом двигателе. тек только антифриз, воздуха не было. из патрубка к печке шел едва теплый антифриз. поэтому отмел возможную загрязненность отопителя пылью(думал что не отдает тепло из за загрязненности) может кран отопителя, или термостат, салонный фильтр менял летом. вроде все версии. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Крана никакого нет, это же не жигули. Или радиатор печки забит, или помпа ек. вахит02 1 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Что-то я пропустил что на ходу холоднее. Это термостат, 146%. вахит02 1 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 (изменено) Клапан термостата заклинило в открытом состоянии. В этом году менял. Такая же хрень была. На холодном движке запускаешь его и рукой берешься за верхний патрубок входящий в верху радиатора. Если почувствовал сразу потепление которое начнет понемногу усиливаться то это термостат накрылся. На KFT 1.4 72лс : 1336.Z2 - термостат и на всякий случай (если через ЭКЗИСТ то он может не комплектоваться прокладкой) прокладка - 1340.60 Изменено 6 ноября, 2014 пользователем Put_NIK вахит02 1 Ссылка на комментарий
вахит02 Опубликовано 13 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Всем огромное спасибо. поменял только что. старый термостат был в открытом состоянии. Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 (изменено) Я его на 42 тырах выкинул. Тоже открытый был и так заклинило что ни чем не смог сдвинуть. Изменено 14 ноября, 2014 пользователем Put_NIK Ссылка на комментарий
LeGna Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Коллеги, проблема че то похожая: Воздух из печки идет слегка теплый. Правда после 15-20 мин работы движка воздух идет достаточно теплый, как говориться хватает, чтобы не замерзнуть. Все равно меня волнует сам факт того, что слабовата печка стала. Колобок 73 лошадки, механика, 1,4 л. www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер. Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Проверь термостат. Я писал как быстро его проверить. 100% термостат клинануло. Болезнь С3. Смотрел я его как он сделан. Руки отрвать. Скорее всего их как комплектующие в Китае делают. Очень похожи. Проверяй. Если после прогрева кое как при движении быстро охлаждается- точно под замену. Ссылка на комментарий
Дима687 Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 (изменено) +1 99,9% термостат. При прогреве потрогайте верхний патрубок радиатора и нижний. Разница температур должна быть существенная. Изменено 24 декабря, 2014 пользователем Дима687 С3, А51, 1,4 95HP, РКПП Ссылка на комментарий
LeGna Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Проверь термостат. Я писал как быстро его проверить. 100% термостат клинануло. Болезнь С3. Смотрел я его как он сделан. Руки отрвать. Скорее всего их как комплектующие в Китае делают. Очень похожи. Проверяй. Если после прогрева кое как при движении быстро охлаждается- точно под замену. Влияет ли он на работу авто? на движение? чем грозит его неисправность (последствия), м? www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер. Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 (изменено) Ммм. Все неисправности на что то влияют. Некоторые сразу, некоторые длительно что то портят. А вы как думаете? Когда заклинен клапан открыт большой круг а так как ОЖ холодная нет сигнала с датчика ОЖ для включения помпы. Жижа без помпы нормально по большому кругу не пройдет так как не поднимется без давления создаваемого помпой. Кроме этого температура ОЖ влияет на расчеты МОЗГОМ на подачу топлива и других факторов. Все завязано. Ну а самое главное вы начинаете ездить на не прогретом по нормальному двигателе. ОЖ не только забирает тепло но и равномерно его распределяет. Поэтому это чревато выходом из строя всего двигателя. Всего то. В общем ерунда. Изменено 26 декабря, 2014 пользователем Put_NIK MIFKA 1 Ссылка на комментарий
Дима687 Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Путник, какой сигнал? Какая помпа? Помпа крутится при помощи ремня!!! Она даже при провороте стартером уже крутится! При неработающем термостате двигатель не прогревается до рабочей температуры, как следствие повышенный расход топлива и износ ЦПГ. С3, А51, 1,4 95HP, РКПП Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Про износ и написано в самом конце поста. Ссылка на комментарий
Дима687 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Это сколько нужно проехать, что бы из-за недогрева убить ЦПГ? Как ездят авто, используемые каждый день не в мегаполисах? Когда пробег 3-5 км на работу, т.е. не прогрет и 3-5 с работы вечером, опять не прогрет. Маслать 20 минут на холостых? И нафига тогда машина, если все коллеги пешком уже дома? С3, А51, 1,4 95HP, РКПП Ссылка на комментарий
