Partykey Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Здравствуйте, проблема состоит в том что горит сигнал STOP на индикаторной панели. При включении автомобиля идет 3 коротких звуковых сигнала и после 10-15 секунд 4 сигнал. Ездил на компьютерную диагностику жаловались ошибки на недостаточность тока от аккумулятора. Произвел замену ( приоткрыл дверь, поставил клемму на + потом на - подождал 5 минут). Проблему не решило, была так же проблема якобы по подвески что не хватало энергии от аккумулятора. Подвеска подымается почти равномерно, сначала приподымается перед, затем задняя часть, а потом происходит выравнивание. Проверил предохранители под рулем, все целые нету сгоревших. Жидкости все залиты на нужный уровень. Ничего не подтекает, ездил на СТО проверяли все минут 20-30 на подтеки со всех сторон. Забыл сказать что купил новый аккумулятор БОШ пусковой ток 780, 70/АЧ. Существует мнение что проблема в сферах гидравлики, но с другой стороны я бы не завелся. Или же проблема в датчиках посоветуйте может кто сталкивался с этим. За ранее спасибо. Ссылка на комментарий
Pentagon Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Надо подключать лексию, либо гадать на кофейной гуще. 3.0 V6 ES9A - продал W211 2.2 CDI Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 На экране БК пишет что-нибудь? VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 при звуковых сигналах должна появляться надпись на БК--Смотри что пишет. Проверил предохранители под рулем, все целые А в моторном отсеке???? Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
Partykey Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 В моторном нет, что значит БК простите не понимаю сленг+)? Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 По центру панели сверху экран небольшой, это экран Бортового Компьютера, не сленг, аббревиатура просто )) VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
Partykey Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 А понял, на бк ничего не написано стандартно дата время или температура за бортом ну вот правда термометр температуры не всегда правильно показывает. Но это всегда так было. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Существует мнение что проблема в сферах гидравлики НЕ слышал, чтобы у сфер была какая-то связь с системой самодиагностики авто Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Что за компьютерная диагностика такая, что не могла проблему определить? Возможно недостаточен ток зарядки аккумулятора(то есть проблема в генераторе или регуляторе тока)? Непонятны действия с клеммами, чего хотели добиться то? Состояние сфер влияет на мягкость подвески, но никак не влияют на электронику машины. Если подвеска работает штатно(мягко отрабатывает неровности дороги,регулируется клиренс и поддерживается постоянным, то есть машина не "танцует"), то и сферы и датчики подвески в порядке. Попробуйте переключать режимы отображения дисплея борткомпьютера кнопкой в торце рычага стеклоочистителей. После "пролистывания" всех режимов есть режим отображения всех неисправностей(которые сопрововождаются звуковыми сигналами), более подробно это описано в мануале(есть на форуме) Горят ли другие лампы на панели приборов кроме "STOP"( в частности "service")? Ссылка на комментарий
Pentagon Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Генератор не причем, сам чинил его на днях. Если батарея не заряжается - выдается сообщение о том, что нет зарядки аккумулятора - обратитесь в сервис, потом постепенно выключается печка, есп, абс, фары и остальное электрооборудование, надпись стоп - не загарается 3.0 V6 ES9A - продал W211 2.2 CDI Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 STOP загорается сразу после запуска двигателя, когда машина стоит или при начале движения? VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Подвеска подымается почти равномерно, сначала приподымается перед, затем задняя часть, а потом происходит выравнивание. Если это действительно так, то это странно. Должно быть наоборот - сначала зад. С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
Partykey Опубликовано 4 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Спасибо ребята за помощь. Подключил Лексию и сразу выдались ошибки. Точнее одна, очень явно, перегрев двигателя. Я по своей не опытности оставил это дело на мастера который чучуть подлил антифриза красного. Слава богу что в Минске сейчас холодная погода и низкая температура и езжу с работы на работу. Тем самым двигатель не успевал перегреться, подлил антифриза до нужного уровня проблема решена. Еще раз убеждаюсь что умная машина и красный сигнал STOP просто так гореть не будет. Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Странно, что на Бк надписей не было. точно ничего не писал? Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
Pentagon Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Не на всех С5 есть датчик уровня антифриза (у меня например не было, доустановил сам) 3.0 V6 ES9A - продал W211 2.2 CDI Ссылка на комментарий
baton1233 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 А можно подробней как поставить самому. Ссылка на комментарий
Pentagon Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Покупается датчик уровня антифриза и устанавливается в расширительный бачок, всё. Процедура занимает 1 минуту с перекурами. Главное, чтобы разъем с косой на датчик присутствовал 3.0 V6 ES9A - продал W211 2.2 CDI Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Там на приборной панели же еще есть указатель температуры ОЖ, он то что показывал? Или не глядели на него? ))) VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Странно, что на Бк надписей не было. точно ничего не писал? Он писал, еще как писал - только когда пищал. А ТС забил на дисплей в этот момент смотреть, он потом, после писка, в экран пялил - конечно там ничего уже не написано. Для особо продвинутых есть кнопка Menu на руле, а там отыскивается лог ошибок и предупреждений, но эта магия доступна не абы кому ))) Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Там на приборной панели же еще есть символ тормозов, красным светился Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 Всем привет.Такой вопрос.Ехал по трассе, был трамплинчик, ну так, без отрыва колес от дороги прошел, и загорелась лампочка тормоза и надпись стоп. Остановился, проверил все жижи. Все в норме. Поехал дальше, отказал АБС. Все остальное в норме. Хотел посмотреть ошибку, но при нажатии кнопки на стрекозе, переключается со времени на температуру и больше ничего. Может есть какой то алгоритм переключения компьютера? VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 @С Андрей И провода на датчики смотреть. Ещё бывает опа разъёму на блоке абс, но эт вряд ли, ибо через него идёт шина транзитом, тут половина моторника отвалилась бы) На с5-1 точно. Касательно автора- я когда поймал перегрев по пробитой трубке на помпу- бк орал и висела надпись " температура двигателя слишком высокая" не пропадая. Три писка- не знаю о чем сигнализирует, срабатывает если машина например стоит заведённой и открыть дверь. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 Заезжал на яму, смотрел провода, все норм. Проверял разъемы на Б.баке, все норм. Читаю сейчас, советуют почистить кольца АБС на подшипниках и может какой микро магнитик прилип между датчиком и подшипником. Даже такое бывает....Завтра все сделаю. Отпишусь. На компе как посмотреть код ошибки? Умею только дату и время выставлять, что еще можно посмотреть на бортовом компе и как? VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 В 05.11.2014 в 20:13, Unique сказал: Для особо продвинутых есть кнопка Menu на руле, а там отыскивается лог ошибок и предупреждений, но эта магия доступна не абы кому Как использовать? VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
