Vitali7777 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Привет всем ! Прошу помощи ! При включении зажигания пишет STOP SERVICE, через пару секунд выключаеться STOP после завода двигателя ещё секунд через 5 гаснет SERVICE, далее пишет:- Батарея на ключах зажигания разряжена, после сразу Дефект тормозов и всё исчезает потом все эти проблемы исчезают как будто и не было и больше не появляеться- Никогда. Пока не заглушишь двигатель и снова не соберёшься заводить.Поехал на Сервис нашли ОШИБКА- номер её 5217, говорят надо менять AGR-Ventil по- немецки если перевести:- "Клапана рециркуляции отработавших газов " и "Элeктрический AGR-Ventil" и типо эту ошибку убрать тоже денег стоит, вообщем кругом насчитали 480 евро. С Авто при езде проблемм нет, едет, заводиться, расход не поднялся. Ну вот думаю не хотят ли меня развести на бабки, сейчас в Германии это стали практиковать а каждый раз ездить на другой Сервис тоже деньги, раз проверить 100 евро. Может кто сталкивался с такой проблеммой ? Авто Ситроен гранд пикассо 1,6 HDI. 80 тысяч пробег, выпуск 2007 года. На сервесе предупредили, что следующий тех.осмотр не пройду если это не заменю. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Поменяйте для начала батарейку в ключе, епстыть. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Vitali7777 Опубликовано 2 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Я же не написал, что я это не пробывал. Ясно понятно менял. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Так и обратного не написали. После замены продолжает на ключ ругаться? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
