iluych Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Диагностика выдала ошибки Р1708 и Р1716. Машина заводится но передачи не переключаются, а иногда стоит на скорости, при любом положении переключателя. Посоветуйте что первое нужно менять или нести к электрикам. Заранее спасибо Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Первое надо сделать диагностику. Там будет правда. Ссылка на комментарий
iluych Опубликовано 2 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Если ты про компьютерную диагностику, то она сделана и выдала ошибки р1708 и р1716. Они как раз и указывают на проблему рычага переключения . Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Тут как правило 2 варианта в основном. 1. Сам рычаг переключения 2. Датчики положения селектора на коробке (один или оба) Вообще Вам сюда: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=11477 Закрыто. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
