Вчера приговорили нижний.
Нашёл в каталоге Bosch 0 258 006 028.
Кто-то менял уже? Это какой из двух?
Как они влияют на работу двигателя? В смысле обороты у меня плавают. Может быть из-за них?
Изменено пользователем Пензюк
Renault Megan 1 generation, 1999.
По первому датчику контроллер двигателя оценивает количество кислорода в отработанных газах и корректирует впрыск топлива, а второй (нижний) - диагностический, определяет качество очистки отработанных газов катализатором. Может не нижний датчик накрылся, а катализатор.
Нижний датчик косвенно влияет на состав смеси, из-за него обороты плавать не могут.
Походу,катализатор. Симптомы такие:
От времени катализатор "забился", т.е. уменьшилась пропускная способность выхлопных газов. Признаками такого случая является ощущение того, что машина не "тянет", происходит ухудшение динамики разгона и мощности автомобиля, иногда плавает стрелка оборотов на холостом ходу.
Цена вопроса 30000. Буду искать мастеров и выбивать керамику.
у нас не рабочей машине пыж типи  сначала тяга пропадать стала, потом начало масло давить из мотора где попслабее и вконце лопнул коллектор, сняли кат забит вваририли пламегас,пробег 93875 бензин лукойл 95
Фигасе вы извращенцы. Снять да посмотреть на соты - когда кат концы отдает, это визуально видать.
А менять дорогостоящую да еще и полезную деталь по "диагнозу из интернета" - ну это клиника.
Я про предыдущего оратора.
В вашем случае "машина рабочая" и определяет почему пробег всего 93 а кат уже "ёк".
Как раз верхняя лямбда и является регулирующей.
Unique, катализатор вещь конечно полезная, но за 350тык врядли там будет все "в полном порядке". Но соглашусь, что симптоматика сомнительная. Прежде всего надо компом смотреть верхнюю лямбду и визуально проверять соты.
2)Диагностика показала на нижнюю лямбду.
3)Сразу вопрос: что я должен увидеть при визуальном осмотре?
Нашёл контору,которая занимается ремонтом выхлопной системы. Может,обойдётся обманкой за 500 руб.
Кат нормально прожил, согласен что за 318 тыщ он уже устал.
Я бы на разборке купил подходящий за мзду малую и поставил вновь.
Визуально там ячеистая структура, если соты сплавились или начали осыпаться - не ошибешься.
Ну врядли они  оплавятся  -- они керамические. Скорее они будут загажены и частично осыпавшиеся. Причем сам кат достаточно длинный, и не факт что сверху будет видна вся картина -- хорошо бы компрессором продуть с обратной стороны и посмотреть что полетит наружу. Хотя это уже из области догадок -- когдла на своем кат снимал, там сверху не было видно, что что-то не так -- соты ровненькие и относительно чистые, а вот перевернув его вверх тормашками и слегка потряс, то стали сыпаться какие-то ошметки. Так как кат было решено все равно принести в жертву (вторая лямбда все равно приказала долго жить -- проверено на движке с рабочим катом), то вскрытие показало -- основная оплывшая и спекшаяся масса была примерно в задней трети.
Ну во-первых -- Рома в Москве, а не в Пензе; во-вторых -- Рома заменил кат на стронгер совсем по другим причинам ...
Сегодня занялся наконец выхлопом. Потроха вынули,внутри всё было грязное. На лямбду поставили обманку. Чек пока остался,какой-х.з. Завтра надо Лексию подключить.
Не знаю. Машина стояла в сервисе часов 6. Снизу не болты,шпильки и гайки на 8. Сверху заметил,что два болта кожуха без головы.
Прокладка под кат металлическая,менять не стали.
Есть нюанс. При ускорении повышенная шумность в глушителе,как у сракеров.
Кстати,днём поездил-пропал чек. На бензине ускорение хорошее,без провалов,на х.х. обороты не плавают. А вот на газе ускоряется плохо,надо перестраивать.
  • 4 месяца спустя...
Опять появились старые симптомы с потерей тяги и т.д. Купил верхнюю,думал быстро поставлю-ан нет. Купил длинную голову №22,обрезал провода,чтобы она залезла на гайку. Пытался открутить с длинным рычагом на горячую,брызгал ВД-шкой результат-0.Закисла.
Позвонил в несколько сервисов-берут по 500 руб. за откручивание.
Сразу вопрос:чем ещё облить,чтоб откисло и открутилась?
