2.2hdi 115kw вибрация
Woofer
Доброго Всем времени суток После замены форсунок и датчика давления топлива,турбины появилась вибрация двигателя на ходу при оборотах 1600 и далее,как будто отваливаются полуоси комп показывает что все норма ошибок нет.у официалов показал нарушение параметров клапана эгр заменили на новый,проблема осталась
