Felix422 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Всем привет! Проблема в следующем: при нажатии на газ идет как бы провал, потом набирает обороты. В чем может быть проблема? Механика, 120 л.с., пробег 61500 км. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Мало входных данных. Всегда это происходит, не всегда, на каких скоростях, на каких передачах, на нейтрали тоже самое или нет, прогретый или холодный, бенз или газ, какой бенз, полный бак или пустой, когда свечи меняли, фильтр воздушный, делали диагностику или нет, есть ли какие-то ошибки, прошивали когда-нибудь мозги движку или нет и т.д. и т.п. Бес и MIFKA 2 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Felix422 Опубликовано 28 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 (изменено) На нейтрале все хорошо! На всех скоростях и передачах такая проблема. Без разницы прогретый или холодный двигатель. Бензин всегда лью 95, половина бака. Ездил в сервис делали диагностику была ошибка "Управление электромагнитным клапаном изменения фазы выпускного распредвала" этот клапан заменили, обороты перестали прыгать. Но при нажатии на газ все равно остался какой то провал. Потом сказали прочистить форсунки и поменять свечи (это делалось 3 дня назад ) - все это сделали, проблема осталась. Воздушный фильтр менялся на 40.000 км примерно. Мозги не прошивал. Изменено 28 октября, 2014 пользователем Администратор Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Так может сцепа буксует? Если нет - обновите прошивку. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Felix422 Опубликовано 28 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 (изменено) По поводу сцепления не могу сказать! Есть подозрения на цепь ГРМ. Изменено 28 октября, 2014 пользователем Администратор Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 И для ЕП6 надо не только в пробках стоять, но и по трассе ездить. Если нет таких возможностей - лейте промывку раз в 5 тысяч км. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Felix422 Опубликовано 28 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 (изменено) По трассе каждые выходные катаюсь! Изменено 28 октября, 2014 пользователем Администратор Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Тогда прошивка и промывка. Если эти средства "малой крови" не помогут - добро пожаловать на разборку и диагностику. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
max-fantom Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Felix422 , и давно у Вас уже так ? Citroen C4 седан THP 150 Exclusiv+ с биксеноном. Такой вот кастрированный сотрудниками "ПСМА Рус" автомобиль. Ссылка на комментарий
migmg Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Была такая проблема-Оказалась одна свеча. Заменил все. происходит из-за того что при обогащении смеси повышается диэлектрическая проницаемость этой смеси и искра в плохой свечке проскакивает не там. Короче было у меня и на карбе и на впрыске на разных машинах. Удачи! Ссылка на комментарий
maikbeast Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Свечи или катушка уходит в пробой. В далёкие времена когда ездил на ВАЗ 2108,была аналогичная проблема поменял свечи ничего не изменилось, по темакам заглянул под капот, а там целая молния гуляет, поменял провода и наступило счастье. Ссылка на комментарий
Felix422 Опубликовано 29 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 max-fantom, около месяца такая проблема! Ссылка на комментарий
zelveger Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Было такое же поведение на новом движке, после обкатки и пары нормальных заездов аля "тапка в пол" симптомы пропали, сейчас такое можно ощутить на низах, если например на 2 передаче пытаться резко ускориться с 10км/ч. Считаю это особеностю работы двигателя и чаще подтыкаю пониженную, не любит ЕП6 низов. Я на DRIVE2, OPR12810 Ссылка на комментарий
Игоряныч Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 попробовать поменять бензиновый фильтр. ошибки по свечам и катушкам ЭБУ выдаст. Ссылка на комментарий
k.denits Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Абсолютно идентичная ситуация, идет 60 - ая тысяча, и мое мнение такое было всегда. Машина 2011 г., автомат. Когда едешь спокойно и только она переключилась на вторую 24-33 км/ч и вдруг захотелось превратиться в пулю как она задумывается на 1-3 секунды, но это скорее всего автомат. Бензиновый фильтр менял дважды один из них по глупости. А вот неполадки со свечами и проводкой просто так не возникают и в любом случае будет не устойчивая работа на холостых, троение и вибрация для начала. Ссылка на комментарий
