Не работает лампа поворотника
sektant
Не работает лампочка переднего поворотника - "налево".
Когда поворотник включаешь - реле часто тикает - при этом - задняя и боковые лампочки мигают ускоренно.
Менял лампу - не помогло - прозванивал контакт - питание не приходит но если взять от аккумулятора плюс - то минус соединен ( может это не важно).
При включении аварийки - реле тикает нормально но эта лампа не работает.
Где может быть обрыв не понимаю - ничего не делалось - в один прекрасный день просто случилось так и все.
Изменено пользователем Администратор
@sivko, Именно на одну лампочку? Сомневаюсь.
@sektant, На одном контакте и должна всегда быть масса. А вот плюс приходит от BSI(смотрю схему на М49).
Доброго. У меня похожая ситуация. Правда у sectant описано не совсем понятно. У меня, когда после зимней спячки выезжаю, привключении до упора переключателя  влево тоже часто клацает реле и приходится придерживать ручку, т.е. не давать защёлкнуться. Потом со временем проходит. Правда у меня если верить VIN-у нету BSI. :facepalm:
С Уважением, Юрий.
Спасибо что откликнулись.
Итак - цепь BSI как понять- смотрел схему не понял, что куда идет. Плюс(+) идет на реле - он один и уходит дальше на 1 провод - ( далее идет деление на три  и на каждую лампу)? Если изменилось сопротивление - то начинает клацать быстро .
Значит плюс приходи на реле - и цепь в порядке до реле.
На счет ручки указателя поворота - да, ее заедало, но чуть дерну и все в порядке - тут я уже и там дергал и меньше и больше - и вообще включил АВАРИЙКУ и все равно не работает. Мужики - аварийку врубал и не моргает - то причем тут подрулевой переключатель? или может я не прав ?
Предохранитель идет 1 на левую сторону  и один на правую - если выдернуть предохранитель то вся левая сторона не работает.
Если вы покажите схему m49 с BSI и скажите что это обозначает ( BSI ) буду благодарен.
Не ну в 97годе конечно не было BSI. Где-то  в 2000 появилось.
Значит в патроне нету контакта.
А вот это вполне возможно.
Если бы было напряжение - это не была бы проблема
Вот получается схема http://citroens-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=68413
+ приходит на лампу ближнего света и поворотник и габарит ?
Нет, это масса общая на поворотник и повторитель на крыле.
на схеме: 2320 - левый поворотник, 2340 - левый повторитель, плюс от них тоже общий идет на 2300 -  выключатель аварийки.
Изменено пользователем defekt
Соответственно правый повторитель и правый передний поворотник. Там же стрелки нарисованы :smile:
Смотри, я по схеме вижу твою проблему. Раз повторитель работает, а поворот нет, значит обрыв от места где расходится плюс на поворотник и повторитель, до патрона поворотника. Я на схеме пометил красным.
Дальше на втором листе схемы смотрим расположение жгутов, разъёмов. Видим, что нужный нам провод 2331 от поворотника идёт на разъём ISO1B. Он 23-х контактный чёрный. На 4-м контакте этого разъёма провод 2331 соединяется с проводом 2332, который идёт на повторитель. Провод и разъём отмечены красным.
Дальше на третьем листе видим место где расположен разъём ISO1B. Насколько я понимаю это под рулём слева, где реле. Опять же выделил красным.
В итоге, я бы просто прозвонил тестером провод 2331 от 4-го контакта  ISO1B, до 1-го контакта поворотника 2320.
