RedLion Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Всеобщий привет! Несколько месяцев назад заменил встроенное радио на Пионер. Теперь необходимо перевести часы, но эта процедура производилась кнопками встроенного радио!!! Может кто знает как это провернуть или придется доставать старую магнитолу? С благодарностью Лев Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Если центральная консоль без дисплея, то так ("родная" магнитола не нужна): Иначе, ИМХО, придётся ставить "родную" магнитолу на место. Руководство по эксплуатации Citroen Berlingo Multispace пассажирская версия (01.11.2013 - ∞), стр. 28. Правила форума Ссылка на комментарий
Онегин Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Есть возможность подключить к дисплею штатный пультик дисплея. Такой пультик ставился в некоторые комплектации Пежо и Ситроенов, у которых дисплей был, а приёмника не было. При постановке этого пульта надо в дисплее поменять настройки с помощью дилерского компьютера. Но проще подключить свой штатный приёмник и с него настроить часы на дисплее. Поверьте мне, я давно живу. Ссылка на комментарий
RedLion Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Всем спасибо! Консоль с дисплеем! Не вижу другого способа, использую старую магнитолу! Лев Ссылка на комментарий
