Болтается рычаг переключения передач
Сегодня вдруг заболталась немного ручка переключения передач... ((( боюсь... что это может быть?
Ну что значит заболталась? надо подробней описывать симптомы,как было ,как стало,давай больше инфы и фото,
иначе невозможно по двум словам определить есть беременность иль токо чуть-чуть. :bye:
<VEB>,
ну вот ехала ехала по пробкам... и вполне предполагаю, что насильно включила первую на малой скорости вместо второй (она же сопротивляется иногда на это включение)... и чувствую что она в положении нейтрали стала совсем болтаться... у меня такая фигня была на ваз 4ке - там сломалась пластмассовая втулка крепления рычага (кажется так)... мне ее друг поменял за 5 минут... а теперь вот на пикаське такое кажется начинается.... или нет? что-то хуже? :cray:
ура! я уже не пешеход! :-)
Мадам, МАДАМ Вы в печали? Вытащи кожзам из пазов вокруг ручки,образуется дырка,вот и смари насвету как там и что происходит када ручкой двигаешь,ничо там не должно сломаться хотя там тоже пластиковая втулка Е, попроси друга,пусть разберётся.
Если Передачи все включаются? тада ездий и не печалься и на педаль сцепления нажимай посильнее и подальше, када рычагом двигаешь.
Изменено пользователем <VEB>
<VEB>,
да, передачи все включаются нормально, только я теперь на всякий случай поосторожней их включаю)) придется ждать до выходных чтобы разобрать - а то темно, приезжаю поздно(( спасибо за совет! :kiss:
lion, так сильно он не теребился, то есть не болтался! :dntknw:
У меня тоже слегка болтается. Приятель, кода сел прокатиться, удивился (у него такая же машинка и рычаг не болтается).
Снял дерьмантиновый кожух, поразглядывал там все и обнаружил, то одна из пружинок сломана, находится слева от рычага на поперечной оси (если не ошибаюсь). Погрустил немного и плюнул. Как говорится - на скорость не влияет :)
Подскажите пожалуйста-у меня при переходе со 2 передачи на 3 и когда со 2 на нетраль раздаётся небольшой щелчёк как будто что-то цепляется.в остальных режимах переключения передачь всё нормально.так-как только купил б.у.-поэтому немного тревожно.спасибо заранее.
Мадам,
чтобы включить первую когда она не включается легко, просто нажми газ, обороты увеличатся, и передача воткнется легко. Попробуй на досуге. И сцепление после резко не бросай... а то уедешь ))
[У972ЕР 98rus]
flinter,
ага - спасибо ребятам - я почитала в какой-то темке - и теперь спокойно могу на первую включать - погазовывая и сцепление пару раз выжимая! :angel:
flinter,
Здесь рулит только второй выжим сцепления. Если не включается, то при втором выжиме всё происходит легко. Перегазовка может облегчить участь синхронизаторов при переключении с более высокой на более низкую передачу.
Предполагаю, что сцепление схватывает почти в самом низу хода педали.
Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!®
Humanoid,
да ладно я постоянно так делаю. Сцепление вообще не трогаю. Просто подтыкаю передачу, она не включается, даю газу, и она входит.
[У972ЕР 98rus]
Humanoid,
Убийца синхронизаторов :grin:
Humanoid,
а что при этом плохого происходит то?
постепенное попадание на деньги происходит....
Humanoid,
Шестерни или, как их там правильно обозвать - муфты синхронизаторов становятся беззубыми.
Humanoid,
я непонимаю в чем разница если переключиться просто на повышенных оборотах и поддать обороты при переключении.
Звуков никаких посторонних не происходит.
Вобщем раз так, буду теперь двойной выжим юзать.
[У972ЕР 98rus]
это до поры до времени, пока всё прилегает достаточно плотно.
Это бы, наверняка, shamancar более грамотно объяснил, но чё-т он давно не появляется на форуме.
Humanoid,
щас времени нет, если не лень будет, разыщу наглядную схему устройства КПП и попробую на пальцАх объяснить))))
В очень упрощенном виде кое-какие принципиальные вещи можно посмотреть здесь. (Пока Humanoid презентацию готовит :))
Звуков посторонних не слышно, потому что коробка далеко, или просто двигатель заглушает, да и шумоизоляция какая-никая все же есть. Я на девятке иногда отчетливо слышал взвизгивание синхронизаторов даже при переходе с 3-ей на 2. В ХР я ваще не слышу коробку, но это ж ничего не значит, да и перегазовку делаю по привычке . Ток эта, при выжатом сцеплении газовать бестолку, только безнин в глушак перекачивать.
Я - юзер №5618. А ты?
