нет питания на бензонасос
ochkarik123
1. Проверить клемы на аккуме и предохранители.
Как вариант - сейчас подвести согласно полярности проводки на насос постоянный 12 В от клеммы зажигания через прехохранитель 20А.
Если насос работает и обеспечивает в достаточном объеме питание двигателя- то заменять провода, идущие от блока реле к бензонасосу.Если насос не работает как положено-тогда меняем и его.
Надеюсь помогло.
Уж 100500 раз обсуждалось. Попробуйте поставить перемычку в подкапотном блоке предов м/у F5 и F10, если бензонасос заработает, то менять BSM или ставить выносное реле
До дома/сервиса добраться можно. Постоянно ездить - конечно нельзя.
