Масло АКПП «4HP20 AL4»
Citroen C4 хетчбек I 1.6 VTi 120 с АКПП AL4 (2010г.в.)
Z8TLC5FWFAM502921
На ТО-1 у ОД залито оригинальное трансмиссионное масло "ATF 4HP20, AL4" (реферанс: 9730AE).
В интернете, да и среди представителей ОД существует путаница как часто следует его менять (есть даже такая версия, что совсем менять не надо).
Сам придерживаюсь мнения о замене 1 раз в 2 года (или 40 000км).
Всего в системе залито около 6 литров, интернет пишет (и даже показывает), что при замене сливается (а следовательно затем и заливается) около 3-х литров масла.
По звонку к ОД в г.Волгоград удалось выяснить, что на замену требуется (!) 6 литров
и будет стоить 5500р/6л (+700р работа), т.е. 1литр = 920р!!! (в этом месте мне стало казаться, что где то меня обманывают).
Масло оригинальное оказалось найти не так просто... нет, ну можно, конечно
тут:
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/9730AE?analog=on&access=2
или тут:
http://www.exist.ru/price.aspx?SubType=0&pcode=9730AE
Один из продавцов менеджеров авторитетного сервиса BOSCH удивленно спросил почему я не использую полный аналог "Mobil ATF LT 71141" (и я не нашелся, что ответить).
В связи с вышеизложенным - вопросы:
1. Как часто менять масло?
2. Так сколько же масла используется ПРИ ЗАМЕНЕ?
3. А где ВЫ покупаете масло для АКПП?
4. Действительно ли Mobil ATF LT 71141 является полным аналогом ATF 4HP20 и можно ли использовать его без негативных последствий?
Думаю, что не одного меня интересуют ответы, спасибо.
Изменено пользователем v-vampir
Все ответы уже есть в вопросе и на форуме так-то.
Зачем еще раз дублировать?
1. Это религия.
2. не более 3-х.
3. риторический вопрос.
4. Это одно и тоже масло.
Все ответы есть на форуме.
4HP20 это АКПП, а не тип масла.
Вот отсюда берется "название"...
Место применение - МКПП  :facepalm:  :facepalm:
Гость
