Посоветуйте грамотного диагноста... SOS!
zzzima
Всем привет!)
Всё началось с того, что я поменяла генератор... Ну думаю, до кучи надо и лямбду поменять (она у меня была отключена, проездила на отключенной 40 тыщ без проблем)...
Поменяла и началось - дёргалась, теряет тягу и т.д. Вернулась обратно в сервис... Сказали что провод на обогреватель не работает... Мне её ковыряли, ковыряли... Так ничего и не сделали... Сказали ехать к официалам на обновление проги управления блока двигателем... Позвонила - там супер дорого, поэтому нужен НЕофициальный спец. Машинка С4 2008 г. 1,6 109.
Дальше - больше. Потухло табло - ни спидометра, ни одометра, ни машинки с пробегом до заправки... Когда ключ в первом положении - всё есть, как только заведу - всё пропадает... И тяга совсем пропала...
Перестала машина заводиться... Поменяли катушку, стартер... Опять не заводится... Беда!
Помогите плиз! Я постоянно в разъездах, на выходные надо ездить к детям, без машины никуда...
"- Никто не может грустить, когда у него есть воздушный шарик!"
  В 24.10.2014 в 08:03, zzzima сказал:
Не, не может такого быть. Обновить прошивку - ну рубля 1,5, ну ладно пусть 2 выжмут.
А неофициалы такого не делают, потому что нет такой возможности.
Прошивки - только у дилера.
Неофициалы могут если купят саппорт на лексию, но это стоит таких денег что у них вряд ли окупится, поэтому я не знаю таких неофициалов.
Что же до потухшего табло и прочего - скорее всего подкапотный блок с предами приказал долго жить.
Уж больно глюки похожие.
Ну и еще как вариант - те, кто менял генератор, что-то сделали не так.
Сигналки надеюсь нету.
Black Bug ити его некуда...
У официалов сказали - 2 тр диагностика (без неё не делают) и + обновление 2 тр... Итого 4 тр...
Изменено пользователем zzzima
Кто этот официал?
Диагностика - 0,5 нормочаса, никак там 2 рубля не выходит.
Выполнение прошивки - еще 1 нормочас.
Для негарантийных машин нормочас дешевле, как раз под 2 рубля и получится в целом.
Хотя на самом деле и диагностика и прошивка укладываются в 0,5 нормочаса, но ситроен это такой забавный зверек.
Фаворит-Моторс (МКАД Реутов)... Сказали без диагностики делать ничего не будут, а дальше как я написала...
В Новогиреево нет такой услуги...
Позвоните в альва-моторс, я там прошивал мозги, было бюджетно.
Только спрашивайте конкретно - "мне нужно обновить прошивку BSI (произносится как бисиай), сколько будет стоить процедура?". Любые вопросы "кто посоветовал, зачем вам это" - игнорировать.
Но я думаю что проблема у вас совсем не в этом.
И еще момент про сигнализацию - возможна она гадит, это запросто.
По общим проблем с электрикой - панин-сервис который на востоке, вам рядом, там есть электрик и вроде даже вполне толковый.
Изменено пользователем Unique
Спасибо, уже звоню...
  В 24.10.2014 в 09:01, Unique сказал:
Какие предположения?
Вам кстати рекомендовали обновлять прошивку двигла, а не BSI, но тут штука такая - двигло не обновляют без коробки, это раз, а второе - ситроен настоятельно рекомендует ДО обновления двигла, обновить BSI.
Вот BSI без остального - обновлять отдельно можно, поскольку это главные мозги.
В общем для того чтобы порядок цен понять - вам хватит.
Но это лишнее 99,9%, потому что обогрев лямбды абсолютно штатная фича, не может быть такого чтобы в прошивке этого не было, скорее всего вам поставили неоригинальную лямбду, а там бывают проблемы с корректностью сопротивления на обогреве по сравнению с оригинальным датчиком и мозги начинают ругаться что якобы обогрев не работает.
Ездить без лямбды тоже не выход, расход больше.
  В 24.10.2014 в 09:11, zzzima сказал:
Я их все уже высказал, вам осталось суммировать и двигать к диагностам ))
Далее обрисовать им проблему, выслушать их варианты, сравнить с вашими, принять решение.
  В 24.10.2014 в 09:16, Unique сказал:
принять решение
Это ужасно...
И посоветовать на месте некому... В очередной раз навешают лапши))))
Так и есть - лямбда неоригинальная... Сказали, что всё фигня, что у них ЗЧ хорошие... Сервис на Нагорной... Ребята хорошие конечно, но как говорится один продавец, другой покупатель...
Ок, не принимайте решение на месте, возвращайтесь к нам с фотографимидляначалавбикини вариантами от электрика, обсудим еще.
Что до запчастей - поставили, не работает? Забирайте обратно и деньги на бочку.
  В 24.10.2014 в 09:26, Unique сказал:
Спасибо))) Мини подойдёт? Так и сделаю....
Генератор меняла по причине поломки реле... Выдавал слишком много тока... Посоветовали не ремонтировать, а поставить новый...
Короче лучше бы до панина доехали или позвонили для начала.
В Панине проблема со всеми телефонами))))) Минут 20 пытаюсь дозвониться, дозваниваюсь, всё хрипит трещит...
Генератор правильно посоветовали - народ здесь писал что пробовали "таблетку" на нем ремонтить и менять, но хватает не надолго.
Но с геной могли все равно накосячить, это тоже надо проверять.
Вот кстати, после всех этих процедур и началась беда...
Когда сняли стартер - там всё оплавлено...
Одни говорят, что возможно какой то провод на массу (я ни хрена не разбираюсь) окислился...
Кто-то говорит - приборка...
Ещё один говорит, что датчик скорости... А кстати, есть ли он в природе?? Мне сказали что с 2005 года от датчиков скорости отказались...
Изменено пользователем enzo
Были и проблемы с массовыми проводами, были, правильно говорят. Только от этого ничего на стартере не плавится.
Приборка не причем.
Датчика скорости как такового нет, мозги ориентируются на частоту вращения вала в коробке передач и на показания датчиков АБС. И таки да, если с этим проблемы - на приборке будут прочерки вместо скорости, но все табло не тухнет, так что тоже мимо кассы.
  В 24.10.2014 в 09:49, Unique сказал:
все табло не тухнет
Оно как бы и не тухнет - там прочерки :) Везде! Есть только уровень температуры двигателя и уровень топлива.... Остальное в прочерках...
Обновление софта в конкретном случае ничем не поможет! Но по возможности потом сделайте это.
Приводной ремень на месте, на генераторе? Где меняли его, что за генератор?
Вот так сразу и не скажу - ремень надеюсь на месте) Меняла на Нагорной, запчасть покупала там же - 14500 генератор, 500 руб замена; лямбда 4500, 500 руб замена... Причем мне обещали, что её настроили, что машина должна проехать км 5 и всё будет супер... В итоге новая лямбда болтается не подключенная. Мне сказали, что с обогревателем (фишка, которая включается в верхний зонд) проблема... И так всё и осталось в нерабочем состоянии...
@mms-spb, так я здесь за этим :) Нужно найти диагноста, который СМОЖЕТ :) А то всё ватники какие-то... Один одно, другой - другое...
  В 24.10.2014 в 11:15, enzo сказал:
проблема явно из-за зарядки АКБ
Так ошибку не показывает.... Изменено пользователем enzo
@zzzima,
1. никогда, никогда не цитируйте сообщение которое является последним в теме. Это всё равно, что в личном разговоре сначала повторять собеседника, а потом отвечать.
2. гадать смысла нет, нужно диагностировать
3. могу посмотреть машину в Чертаново, если актуально то +7 (903) 177-73-02 Алексей
  В 24.10.2014 в 11:03, zzzima сказал:
Формально надо конечно на нагорную обращаться, раз уж они делали - пусть они и исправляют.
Но если действительно проблема в результате их "работы" возникла - возвращаться значит опять получить новые проблемы с высокой вероятностью.
Лично я бы поехал в другое место, и по результатам разборок и устранения проблем - думал бы что предъявлять предыдущим мастерам.
