Втулки стабилизатора поперечной устойчивости
rkam
Приветствую!
На моем ДСе (2012 г.в., VTi 120 лс) недавно появились скрипы в районе переднего правого колеса, при проезде небольших неровностей. Съездил в автосервис (не к официалам :)), сказали что накрывается втулка стабилизатора.
Проблема вот в чем: не могу найти правильный код этих втулок и самих стоек стабилизаторов, а, следовательно, не могу найти и аналогов.
Подскажите если кто-то знает коды этих запчастей.
Спасибо!
Изменено пользователем rkam
Я не уверен, но втулка стабилизатора и опора стабилизатора - это не одно и тоже ?
В service.citroen.com поиск по "втулка стабилизатора" ничего не дает, либо отправляет в платный раздел :(
Citroen C4 седан THP 150 Exclusiv+ с биксеноном. Такой вот кастрированный сотрудниками "ПСМА Рус" автомобиль.
Синонимы. Обзывают кто как хочет.
Вплоть до "резинка".
А уж перевод у французов на русский - просто пестня. Но не лебединая.
Стучит?
Поменял обе втулки стабилизатора (резинки). Скрип справа остался. Если стоячую машину раскачивать, то скрип слышен тоже.
2 kace
Официалы признают это гарантийный случаем?
Даже не обращался. Подушка целая. Там конструкция - я немного не понял. Короче смазал силиконом между резиной и креплением. Пока все ок. Прошло 2 недели. Посмотрю далее.
P.S. Если покачать двигатель поперечно то тогда был скрип.
Спасибо за подсказанное направление! Похоже, действительно у меня тоже подушка эта скрипит. Побрызгал на нее с боков силиконом, это эффекта не дало.
Чтобы ее снять нужно болты только открутить или там сложнее работы?
По манулу двиг подвесить надо (она же не зря опорой двигателя называется). Там и ухо рядом с опорой есть.
Но помнится кто-то хвастался что так поменял, я правда плохо представляю на чем у него тогда двиг болтался.
главное не в поддон  :smile57:
Невероятно прогрессивные технологии дилерского обслуживания.
  В 12.11.2014 в 11:06, dol сказал:
Острых иронических умов не хватает.
Да ладно вам язвить.
Сами же не так давно признались что дилер не соблюдает заданные производителем стандарты обслуживания.
Вы таки считаете что прибудь к вам камеди в полном составе - и немедленно все механики получат доступ в каптерку с материалами? Оригинальный однако способ стимулирования персонала.
@rkam, ну почему же. Написали же - или двиг подвешивайте за ухо, или под поддон что-то поставьте, проложив кусок буратино.
