pavel_47 Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Всем привет! Собрался установить на берлинго 2011 г. ДХО. Кто как подключал, может есть схема, желательно запитать из под капота (неохота провод из салона тянуть). Где там появляется питание, при включении зажигания? Ссылка на комментарий
Pianist Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Позанудствую: самостоятельная установка ДХО незаконна, т.к. изменение конструкции. :) Mitsubishi Colt V 1996 год Citroеn Berlingo 1999 год Ссылка на комментарий
catoppressor Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Подключал через контроллер ДХО. Влючаются при повышении напряжения. Но сам контроллер потребляет 20 мА, поэтому подключил его к проводу зажигания. pavel_47 1 Ссылка на комментарий
pavel_47 Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 К проводу зажигания подключались в салоне? Если можно по подробнее. Ссылка на комментарий
catoppressor Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Подключался к подкапотному блоку предохранителей. При включении ближнего света, контроллер уменьшает яркость дхо. Провода нашел с помощью контрольки. Зажигание - толстый красный провод, ближний - толстый бежевый. Попробую завтра сфотографировать. сергей_J и pavel_47 2 Ссылка на комментарий
pavel_47 Опубликовано 13 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Попробую завтра сфотографировать. Буду признателен. Ссылка на комментарий
catoppressor Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Серый 16 контактный разъем в подкапотном блоке. Желтый провод - зажигание, двойной белый-серый - ближний pavel_47 1 Ссылка на комментарий
pavel_47 Опубликовано 13 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Серый 16 контактный разъем в подкапотном блоке. Желтый провод - зажигание, двойной белый-серый - ближний Огромное спасибо!!! Теперь разберусь. Ссылка на комментарий
catoppressor Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Всегда пожалуйста. Кстати ДХО заказывал у китайцев. 11 долларов за два фонарика, и еще 11 за контроллер. Аккуратно встали между фарой и провисшим бампером. Потребление тока 0.37 А каждый pavel_47 1 Ссылка на комментарий
pavel_47 Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Я тоже ДХО купил в китае, а по поводу контроллера, можно ссылку, как он у них называется. Ссылка на комментарий
catoppressor Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 http://ru.aliexpress.com/item/New-Car-led-DRL-Relay-Daytime-Running-Light-Relay-Harness-Auto-Car-Controller-On-Off-Switch/1298468274.html pavel_47 1 Ссылка на комментарий
pavel_47 Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Еще раз спасибо! Заказал, буду ждать))) Ссылка на комментарий
