bahh Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Такая неприятность присутствовала на обеих моих машинках. Оставишь машину на ручнике на несколько дней. Отпускаешь ручник и одно колесо нерастормаживается. Рычаг ручника отпущен, а трос остается натянутым. Чтобы колесо разблокировать, бил кувалдой в тормозной барабан через кусок стального кругляка. Сегодня, это было на МКАДе, колесо блокировалось под конец торможения в движении несколько раз. Поподаешь машину взад-вперед несколько раз, разблокируется. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 21 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Задние тормоза были нормальные. Ранее разбирались для проверки, чистки и не были в каком то запущенном неухоженном состоянии. С барабанов была снята фаска, чтобы не иметь в дальнейшем проблем со снятием. Механизм с храповичком, который разводит колодки был почищен, смазан. Когда колесо блокируется, поднять ручник невозможно, трос в этот момент почему то натянут. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 21 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 (изменено) Есть пока предположение, что нельзя делать свободный ход ручника более 3-х щелчков, в противном случае будет при каждом натяжении ручника будет поворачиваться храповик механизма разведения колодок на один зуб. Изменено 21 октября, 2014 пользователем bahh Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 24 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Разобрал. Были оторваны накладки. Однако заклинивание колеса первоначально было несколько раз после длительных стоянок на ручном тормозе. По видимому накладка оторвалась первоначально от перегрева. При езде подтерлась. При постановке на ручник сработал механизм разведения колодок. И после растормаживания ручником получилось блокирование. Колодки были TRW/ Бес 1 Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
cuks Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) У меня несколько раз прихватывало колодки, если после проезда глубоких луж или брода на реке оставить машину на ручнике на несколько дней. Один раз целый час таскали на галстуке УАЗом по грейдеру, пока сорвали - уж отчаялся, что придется разбирать барабаны прямо на дороге (постукивание барабана не возымело результата) или порвем покрышки С ручником не церемонюсь, тяну на 4-5 щелчков - пока тянется. Перед зимой, как правило, разбираю тот барабан, в котором чувствуется сопротивление качению, смазываю, продуваю сжатым воздухом или щеткой - все давно ржавое, но функционирует исправно (за 14 лет, пробег 307 тыс., менялись по разу тормозные цилиндры и колодки). Изменено 31 октября, 2014 пользователем cuks Ссылка на комментарий
