Щелчки в АКПП
Знатоки подскажите в чем может быть дело!
Появились щелчки в коробке в режиме "P" как только отпускаешь тормоз...
при езде вроде бы все хорошо, никаких замечаний...но когда переводишь на паркинг и отпускаешь педаль тормоза иногда что то внутри щелкает непрерывно, но не всегда....
В чем может быть причина
P.S. Авто C4 Coupe 2006г
1. Это не в коробке.
2. Используйте поиск и обнаружите что вы не первый.
да как не в коробке....слышно из коробке....
по поводу поиска - 2 часа гуглил....ничего подобного не нашел, единственное жаловались что один  раз щелчок - но это нормально вроде как, а когда они непрерывные.....ничего не нашел
Вы точно знаете где находится коробка передач?
Скорее всего концевик на педали тормоза.
спасибо, за подсказку.....!
да я находил тему про него.....
кто то описывал проблему связанную с концевиком, про отпирании рычага при нажатии педали тормоза...
подскажите еще....плз...))
т.е. его нужно менять? или контакты почистить?
я просто пока слабо представляю что это...
Изменено пользователем Doctor_House
Вот в этой теме и читайте. Щелкает у вас блокиратор селектора, возможно из-за проблем с концевиком, надо проверять и дальше по результатам.
И да - расположен он в салоне, а коробка под капотом.
Может и он.
Далеко не факт.
но я почему то думаю что в нем дело....
потому что как только начинает щелкать...выжимаешь педаль тормоза и сразу же перестает......отжимаешь - опять щелкает...но это не всегда...
А может быть и сам фиксатор или то, что на него питание дает (реле какое-нибудь).
