Сквозит холодным воздухом из-под руля
bikekiller
Привет!
Заметил что из щели между рулем и обшивкой рулевой колонки тянет холодным воздухом, обычно на трассе. Из-за этого мерзнет коленка в долгих поездках).  Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой? Вроде в мотороном щите дырок особо быть не должно, единственная идея - воздух охлаждается о холодный рулевой вал. на картинке отметил область откуда дует
Capture
2 и 4
Да.
Но и ты показываешь, откуда дует - гораздо выше коленки. :smile:
Бес, хм. мож я сижу немного не так как в ситроене надо, сиденье вниз, руль максимум на себя. но у меня коленка прям под обшивкой рулевой колонки (подвижной части). посмотрел я заглушки в полу, все на месте.
Ну тогда я предположить не могу откуда дует.
Не через моторный ведь щит? Там захочешь провод просунуть в салон - нет отверстия.
Из блока климата например. Но ранее такое не наблюдалось вроде.
Соскочил воздуховод? Ну может быть.
Вряд ли воздуховод, там же смешение до него происходит, а автору холодно, значит печка у него на тепло работает.
Значит  скорее всего где-то от радиатора кондея до радиатора печки в блоке дыра что ли.
Под руль залезть и на блок позырить недолго.
Есть еще вариант индивидуальной недопроблемы перемещения воздушных потоков в салоне.
у кого-то в пикассо поддувало через уплотнители двери то ли на левую коленку то ли на руку.
  • 3 месяца спустя...
Сегодня тоже заметил что дует, правда немного из другого места... когда руль держу одной рукой за низ то по руке сквозит холодный воздух. По ощущениям дует снизу из щели между крышкой кнопки сигнала и обшивкой руля, прям на хромированную вставку (у кого она есть). На том месте даже пластик прохладный всегда.
@ka-tolik, Да  у него тоже там дует, как и у тебя. Если руль опустить вниз, то будет дуть на колени. Между рулем и пластиком. если держаться за низ руля, то руки мерзнут на трассе. хоть и печка во всю шпарит.
Изменено пользователем far-galim
Честно говоря не замечал такого.
Возможно потому, что руль на трассе держу правильно, двумя руками - там есть выемки для больших пальцев, очень удобно держать и спина всегда ровная, не затекает и не болит ))) Но надо будет проверить, а вдруг сифонит. Хотя с другой стороны - ездил и не парился, так нах придумывать себе негатив? ))))
«Футбол - последняя возможность легально купить негра» ©
"Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес)
Я так понимаю это не у всех наблюдается.
