Нет тяги
Кузнец
Всех приветствую.
Имеется Ситроен С4 5ти дверка, 2010 года, пробег 50 000 км. двигатель 1,6, коробка автомат AL4.
Проблемма при троганье и разгоне. Нажимаю на педаль газа, а машина не едет. Ощущуение такое как буд-то на ручнике стоит, или кто-то за жопу держит. Жму тапку в пол, она еле-еле ползет, через несколько секунд как буд-то пинок под зад и дергается с места. Как правило с первой на вторую или при троганье. Было такое летом, отогнал к официалам, крутили её 2 дня, ничего не нашли. Типа всё проверили, но, говорят, хрен знает. Из трубы идёт черный дым, говорят бензин плохой. Жена заправляется всё время только на одной заправке Лукойл около дома и льет только 95 бензин. Летом прошло само как раз после сервиса, но там ничего не делали, говорят, что просто катались по ремзоне и всё. Вчера началось опять. Еле доехали до дома. Мотор ревёт, обороты крутит, то тяги нет и не едет. Никаких ошибок не пишет. И уже возле дома появился паленый запах, как буд-то что-то сгорело. В общем хрен знает что это. Помогите советом кто может.
По моему коробку надо смотреть.
Ее однако уже бесполезно смотреть, если автор газульку давит так беспечно когда коробас не вывозит.
Проще и быстрее будет контрактную сразу воткнуть.
Хм было подобное! Заменил сеточку в насосе и воздушник с дроселем почистил! Промыл форсы стало лучше!
Изменено пользователем Администратор
Кузнец, Unique имеет ввиду, что когда коробка буксует,  интенсивное нажатие на педаль газа убивает её до конца. Там скорей всего каша внутри и дорогостоящий ремонт. Контрактные коробки - это б/у коробки с евро разборов.
Ну если мотор нормально крутит,а машина не едет,то думается на коробку. Ну или кто-то пару якорей прицепил к машине). А на диагностику в другой сервис не пробовал съездить?
Накат хороший?
Он же выбег. Машина накатом, на холостых  хорошо катится?
Хочу исключить подклинивание тормозов. Если машина не хочет катиться - смотреть тормоза.
Тормоза тоже гляну. Вчера появился белый и очень вонючий дым из выхлопной трубы и двигатель ревет сильно. Может в двигатель что-нибудь попадает, масло или тосол? Это может влиять на тягу?
Плохо ей, не иначе.
Диагност нормальный нужен.
С удовольствием поделюсь. Может это показаться странным, но оба раза всё исправлялось как только в двигатель доливали масло. Машина стала сильно жрать масло. Датчик уровня масла сломался, а щуп в С4 настолько уродский, что по нему что либо понять не возможно. Оказывается оба раза масло было почти на 0. Доливали по 2-3 литра. И после этого машина тут же начинала ехать. Буду разбираться, почему она стала так жрать масло. Протечек не нашли.
