kupich Опубликовано 1 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 не знаю ,как с температурой .а при износе рейки ESP(норма до 7*по рулю) вылазит однозначно.это излечимо .достаточно прижать рейку к крану(проложив доп . прокладку 3 мм под пластиковую винт пробку). Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 1 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 У меня периодически выскакивает, лечится перезапуском двигателя и проездом 200 м. Лексия при этом ругается на датчик угла поворота рулевого колеса Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
kupich Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 @dex197,это происходит при износе рейки.если не лечить,уйдёт на постоянку в аварийный режим.летом не страшно ,зимой можно разбиться.не будет курсовой устойчивости при движении по скользкой дороге.я решил проблему так:https://www.drive2.ru/l/7759514/ продолжение здесь https://www.drive2.ru/l/8583407/ и тут https://www.drive2.ru/l/7883353/ https://www.drive2.ru/l/7905205/.здесь я описал ремонт и полное восстановление. Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 У меня рейка постукивает, есои поворачивать руль туда-сюда градусов на 20 в каждую сторону. При этом не течет ттт. А датчик угла поворота находится в подрулевом. Проблема на с5 известная, у очень многих присутствует, я с этой хренью уже 120 тыс. езжу, ошибка вываливается не часто, пока окончательно не повиснет на постоянку лезть туда не буду Славентий 1 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
Славентий Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 У меня ESP горит всегда. И пусть горит, забил пару лет назад. ESP должно быть в голове водителя. mabu 1 Ссылка на комментарий
pahevsky Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 Всю зиму ошибка не вылазила. Сейчас, когда потеплело все снова -загорается при запуске, потом тухнет, и после прогрева двигателя до температуры ОЖ 90 градусов загорается и уже не тухнет. Что за хрень, при чем тут температура воздуха?! Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 всем привет, на щитке загорелась есп, и восклицательный знак. на диагностике p319. e119, d119, d219. Что делать, электрик не знает. Машина находится сейчас в 2000 км от дома, на ней как то надо вернуться назад. Ссылка на комментарий
Mirw Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 @Sam1,а в чем проблема? Просто езжайте аккуратно. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Коробас автомат, ошибка по АБС выбьет АКПП в аварию и та встанет на третью передачу - что делать? 2 т.км на третьей пилить? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Mirw Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Так вроде ошибка по ESP а не по ABS. Если по ABS надо что-то думать. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 А какая разница? ЕСП берет данные о скорости вращения колес откуда? С датчиков АБС на ступичных подшипниках. Не так давно вроде было - один датчик АБС на колесе кучу ошибок кидал по всем системам и выбивал автомат в аварию на третью. Я бы поискал другого диагноста. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Коробка механика. Что конкретно загорелось на щитке не скажу, все по телефону с папой. Через раз снимается с ручника лампочка на нем моргает, что то пищит. Он сейчас в Беларуси. Ссылка на комментарий
Mirw Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Если датчики колес,то да. Но может и датчик рулевого например. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Автозатягивание ручника отключить. Промыть/продуть все четыре датчика АБС, сняв колеса. Может вырубить АБС вынув пред, если он есть? В РБ по моему можно найти диагноста с Лексией, кто внятно сможет сказать что с машиной. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Не понял как вырубить абс? Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 (изменено) У Телефон глючит У меня при горящей лампе есп абс все равно работает Изменено 16 ноября, 2016 пользователем dex197 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Вот спасибо, помог! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 38 в салонном блоке предов (не БСИ) 5-6 в подкапотном блоке предов - эти провода как раз от блока ЕСП. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Спасибо всем, завтра поедет на физическую так сказать диагностику. На подъемник, может оборвало какой провод от датчика или еще что. Ссылка на комментарий
arturas89 Опубликовано 15 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Добрый день. Приехал на работу, начал парковаться задним ходом и загорелась ошибка esp "ESP/ASR not functioning". Что могло случиться? Машинка 2003г.в. Заглушил, завел ошибка не горит. Но как только переводишь коробку в D или R , то сразу загорается. Ссылка на комментарий
