Не работают передние стеклоочистители
ANtonio_fyntik_81
Всем Привет!! Помогите с проблемой пожалуйста!
Машина C3 Picasso 1.4 2009 г. 71000 км (europlan)
Проблема вот в чем:  На днях пропали дворники с утра и проехав немного появились. На следующий день тоже самое. А на третий день махнули один раз и все больше не включаются.
Проделал:
1. проверил моторчик - работает
2. прозвонил проводку (от клеммы моторчика - до блока предохранителя) - есть контакт
    В клемме моторчика при включении дворников нет +, из 4 контактов есть на одном только масса.
3. При включении дворников есть щелчки реле в блоке предохранителей под капотом.
на предохранителе почему-то масса. Так должно быть!?
p.s датчик дождя есть, и при включении его тоже только щелчки реле, но не работают дворники!
Добрый день. Прверьте предохранитель F12 в блоке под капотом. Если на обоих клеммах масса, проверяйте подачу питания на одноконтактном черном разъеме. Если все в порядке, то необходимо разбирать сам блок, скорее всего там побывала вода.
