Щелчки в двигателе.
Igo23i
Имеется Ситроен С 4 2010 г.в...Двигатель ЕР 6 1.6 120 л.При заводе начинаются щелчки....когда чуть прогревается становится тише.Щелкает при разгоне и движении пока не дойдет до 2500 - 3000 об.мин.Грешу на цепь или натяжитель цепи.Кто что может сказать?Спасибо!
p.s видео сделано не мной но болезнь один в один
Посторонний звук работы двигателя EP6 (1).mp4
Изменено пользователем Igo23i
Типа если скажут что не может, то и проверять не будешь? ))
Конечно. Панель расцветет ошибками конечно, но и только.
Вернется. Заводи.
EP6 AT2008. Прогретая хорошо. Появились звуки из под капота по своему характеру напоминают звон,скрежет,вибрация. Характерно слышно, только на ХХ при условии если догнать обороты от 1500 и отпустить педаль газа и появляются как-раз на падении оборотов. Ставлю на передачу - газ около 2500об и отпускаю акселератор, ничего нету. После 5-минутной обкатки, остановка и далее чувствую ни то вибрирует, ни то шатает движок, предположительно источник биеяния исходит от вакуумного насоса.
