Возможность замены двухмассового маховика на простой на разных двигателях.Указываем VIN ,
Добрый вечер. Интересует такая замена. Зачем? Разница в цене минимум 10 тысяч. На серию двигателей DV6 ставили простой маховик со своим сцеплением, которые есть в продаже. Как подобрать,чтобы все подошло и работало. Коробка механика. Работа по замене стоит одинаково. Спасибо за любое мнение.
Инфа не 100%
Маховик - 0532T2
Болты (6 шт) - 053760
Сальник КВ - 012749
Сцепление - 2052Z2
Спасибо за ответ. Если я правильно понял это номера комплекта для простого маховика.Тогда разница в цене пропадает. Печально и никакой экономии. Получается на один двигатель шли разные комплекты.
Изменено пользователем tankman
смотря какой 2.0.
на dw10ated есть точно.
http://www.valeoservice.com/data/master/webfile/9459070234E858F4C8016E.pdf?rnd=814
http://www.valeoservice.com/data/master/webfile/200254762507EC443D43F1.pdf?rnd=431
valeo 835 068 - пишут, что на 136сильный тоже подходит.
есть: 208 1.6Hdi
я абсолютно не понимаю, как работает кривой сайт валео, вот нашел еще такой pdf
http://www.valeoservice.com/data/master/webfile/4567423604F4F5B14B3E55.pdf?rnd=534
Я менял на пежо 406 всю эту канитель, покупал комплект 4p за ~15000 в шатэ-м позапрошлой зимой. На моторе 110сил абсолютно никакой разницы не чувствуется после замены. Говорят, что якобы более грубо машина трогается, единственно по-началу новое сцепление хватало по-другому, потом привык.
есть: 208 1.6Hdi
@Fund, А здесь уже про 835069 пишут. кто бы умный разобрался что у них к чему.
ML6C это же та что с роботом идет?
Изменено пользователем LDS
Как то странно
и на АТЕД и на БТЕД один и тот же комплект...
Тем более у нас подшипник гидравлический, а у других машин в том списке нет...
ЗЫ а колено не жалко при тапке в пол на максимальном моменте при одномассовом маховике? Особенно с 4 горшка на излом..
Баляць мае крылы
Как то на сервисе задал вопрос агрегатчику по одномассовый маховик, ответ был однозначный:
Дизель когда глохнет, ввиду могучей компрессии, глохнет моментально.
В этот момент может быть повышенное воздействие на шестерни КПП (первичный вал/блок шестерен) и возможность скола цементации резко вырастает.
Здравый смысл в этом есть, учитывая стоимость потрохов на КПП.
ML6C
Я не уверен. по-моему это обычная 6ст для дизла.
На бензиновом MCM - 6ти ст с ep6dt, MCP - она же робот.
А вот по поводу ML6 у меня нет инфы, надо искать.
а колено не жалко
На dw10ated по-моему на ксантии были  одномассовые маховики, так что не жалко. Я вообще считаю, что двухмассовый маховик это просто шляпа для комфорта в пробках. Я сравнивал перед покупкой комплект сцепления для 2х массового маховика и для обычного -  различие в демпферных пружинах - на сцеплении для обычного маховика они намного мощнее. В двухмассовом варианте колебания крутящего момента поглощает и маховик своими пружинами и сцепление своими.
Всегда глушу мотор на нейтральной передаче.
есть: 208 1.6Hdi
Всем спасибо за ответы, но общение ушло в сторону 2hdi. По поводу экономии: данные от ексиста-сцепление 12т, простой маховик 23т оригинал (заменителей не дает). Двухмассовый маховик от 16т, сцепление 6т. Это без работы и остальных мелочей. На комплект от Valeo вкусная цена, но вопрос в установке.
  • 1 год спустя...
Мысли путаются, но попробую спросить еще раз. Может кто ставил комплект с простым маховиком? На холодной машине появился хруст в районе коробки. Выжимаю сцепление звук пропадает, на прогретой тишина. Сцепление под замену, но маховик под вопросом. Самый дорогой получается. Совсем не бюджетно для МКПП . Несколько сервисов  предлагают заменить, но что будут ставить не говорят. Только при вскрытии и цена по факту. Про гарантии молчат. По моему номеру сцепление 2052f3 +маховик+работа примерно 35т. Это за Сакс. Готовиться душить жабу или можно поставить подешевле?
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте! У меня Ситроен С4 Гранд Пикассо 2008 года с двигателем 1.6 турбодизель 109 л/с механника. Мне когда-то ставили сцепление в сервисе с одномассовым маховиком. Но потом сервис переехал и я потерял его координаты. Подскажите пожалуйста, из каких деталей можно собрать сцепление, чтобы работало вместе с одномассовым маховиком. У меня на нём посрезало зубья. Так как родное сцепление вместе с работой обходиться в 46 с лишним тысяч рублей, из которых маховик стоит 23000 рублей.
Изменено пользователем Элик
  • 10 месяцев спустя...
кто подскажет у меня ситроен с 4 гранд пикассо по вину бьётся одномассовый маховик ,есть у кого номер комплекта сцепления  фирмы люк .и саш или сач по разному называют    вин VF7UA9HZC9J170760
Изменено пользователем sergei5000
@sergei5000,а OPR какой? Там до 11584 идет двумассовый, после одномассовый.
C4 Grand Picasso DV6TED4 FAP 2009
Laguna III KT0A K9K780 2010 EA2
C4 sedan B73R EC5F 2018 Black Pack
Ну я как настоящий любитель нашей многоуважаемой машины вожу комп с диагностикой с собой © алш
VF7UA9HZC9J170760
Маховик.pdf
@Бес,
Точно, OPR ведь можно по VIN узнать, можно было не спрашивать.
11921
SACHS 3000 950 931
Luk 623 3325 00
Изменено пользователем fever.mode
Бес,
11921
SACHS 3000 950 931
Luk 623 3325 00
спасибо ,по схеме одномассовый маховик правильно?
SACHS 3000 950 931  этот вроде под двухмассовый без пружин на диске
