kuchumov7575 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Всем здрасти. Подскажите, что может быть. Что то воет спереди с левой стороны. Чем выше скорость тем больше вой. При 90 км.ч. самый громкий а потом на убыль. Не ступичный подшипник и не привод точно.(все поменяно). Спасибо. Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 (изменено) Резина (видно), неправильный развал (не видно), тормозные диски сильно изношены и колодки трутся об его выступы, тормозной цилиндр закис, направляшки колодок кривые или закисли... .......... (смотрите сами что не так, поддомкратьте колесо, заведите, раскрутите плавно повышая передачи, слушайте... в сервисе будут делать точно так же) ........ добавлю: ступичный поменян, но не факт что новый - хороший! ........ если нужна помощь в Питере - напишите, помогу и с диагностикой, и с ремонтом, и с оригинальными запчастями по очень хорошей цене. Но вряд ли стоит с такой примитивной проблемой тратиться на сервис "за деньги" (?) Изменено 11 октября, 2014 пользователем сашик Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Поддомкратить, сделать хорошую подставку под шаровую опору, включить передачу и слушать. 99 % ступичный, возможно коробка. Ступичный какой фирмы ставили? Если ФЕБЕСТ и т.п. то их хватает на 3-5 тыс.км. Ссылка на комментарий
AlexBor Опубликовано 28 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 (изменено) А я вот вероятно сам себе проблем создал. Зимой менял сайлентблоки передних рычагов. С водительской стороны, когда выскочил шрус, то я его неаккуратно вставил и в результате пружинка с сальника выскочила и масло в какой-то момент начало гнать из коробки, но я ездил и не замечал, что это происходит. А когда уже весной перешел на летнюю резину, то стал замечать какой-то гул при движении. При чем гул увеличивается пропорционально скорости, независимо нейтраль включена или еду на передаче. Только после этого я обнаружил, что масло бежит через сальник. Попробовал заменить сальник и масло, но гул остался. Подвесил правое колесо и врубил передачу гула нет (значит промежуточный подшипник отпадает), а при вывешивании левого - появился гул. С улицы гула не слышно, поэтому вроде на ступичный подшипник не похоже. Кто сталкивался, поделитесь опытом, пожалуйста. Изменено 28 мая, 2016 пользователем AlexBor Ссылка на комментарий
AlexBor Опубликовано 29 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Предполагаю, что это подшипник дифференциала, который как раз за сальником должен располагаться. Видимо сказалось масляное голодание. Кто-нибудь менял этот подшипник? Поделитесь. :) Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Я менял. Ничего сложного. Но коробку надо раскидывать полностью. Практически до винтика. Сочувствую. У меня тоже коробка гудит. Разобрал, поменял все что можно( подшипники.сальники). Вой не изменился. Выбросил тысяч 10. Ссылка на комментарий
AlexBor Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Перед тем, как снимать коробку, мне посоветовали "съездить в сервис к дяде Толе". Заехал к нему, он поднял машинку, попросил разогнать колеса до 90 км/ч. И никакого гула особо мы и не услышали. Он сказал, что коробка тут вообще не при чем. Дело в ступичном подшипнике, который начинает гудеть под нагрузкой (когда колеса катятся). Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 (изменено) Во первых у меня ВСЕ подшипники новые. Во вторых вой появляется под нагрузкой. При движении накатом тишина. Ступичный гудит не зависимо от нагрузки. У Вас вероятнее всего ступичный. Изменено 30 мая, 2016 пользователем afanyr Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Чтобы исключить коробку, можно провести эксперимент. Нужно залить в коробку густого масла. Если вой не изменится, то коробка не при чем. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 У меня залито 75W90. Я тоже надеялся на густое масло. Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Имеется ввиду действительно густое а не загущенное. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Например какое? Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Старые совецкие, ну типа нигрола. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
