Подойдет ли бампер от 3-х дв. к 5-ти.дв?
aleks81
Здравствуйте!
Может кто подскажет какую нибудь авторазборку, где есть из чего выбрать?
Или у кого нибудь завалялся бампер, решетки и т.д  С4-2007.
У кого нибудь есть опыт установки-эксплуатации тайваньского бампера?
Изменено пользователем aleks81
Дорест к доресту, рест к ресту. подойдут.
По месту и крепежу может и подойдёт, только на 5-ти дверке в бампере стоит одна противотуманка и фонарь заднего хода, а на купе две противотуманки. Останетесь без фонаря или придётся колхозить.
А вы видели решетки в заднем бампре? Сомневаюсь ;)
Да передние по местам одинаковые, хотя уже все и так сказали и про различия по нодам и внешнему виду
Привет всем. Сложно ли снять-поставить такой передний бампер своими руками? Раньше никогда этого не делал, к чему быть готовым? Буду менять ПТФ, поставлю пластиковую защиту бампера снизу и подкрылки. А еще краем глаза видел то ли рекламу, то ли какое-то сообщение о зимних заглушках в бампер. Давным-давно на ВАЗе в лютые морозы ставил перед радиатором картонку, а как сейчас быть? Ситроен первую зиму у меня).  Поделитесь информацией или ссылкой.
Две зимы я откатал безо всяких "зимних заглушек" в бампер.  Бампер снимается просто. Он закреплен всего лишь на двух болтах и 6-ти пистонах под капотом ну + к нему снизу дефлектор приворачивается на шурупах. Если первый раз будете снимать, ну в районе часа, наверное, процедура займет. В интернете есть видеоинструкция.
Спасибо. А зимой не холодно в машине? У меня сейчас (-7 на улице) прогревается довольно долго. Индикатор температуры поднимается до "одной палки" минут 20 не меньше. Это норма? Был на диагностике в августе (или хз когда, тепло было) ошибок по термостату не было.
Ну хз, хз. За дорестайлинг не скажу, а на рестайлинге накладки ПТФ очень геморно вынимаются. Двумя руками с лежащего на столе бампера их было непросто снять, а уж эту же самую процедуру при установленном на машине бампере я вообще себе вообразить не могу. Хотя доступ к ним есть, да. Слева если подкрылок снять, а справа только снизу, т.к. бачок стеклоомывателя мешает.
двери подходят, как то меняли товарищу, но там есть небольшие отличия и выглядеть будет колхозно внешне, хотя если не принципиально, то можно стаивть
