Требуется замена разъема жгута заднего фонаря. РЕШЕНО
Добрый день.
Перестал полностью работать задний левый фонарь, все его лампочки. В сервисе проверили: требуется замена разъема жгута фонаря.
Разъем отдельно не поставляется, только в составе жгута целиком, стоимость которого составляет 32 тыс.руб.
Рекомендовали поискать разъема жгута фонаря отдельно, но назвать его код не смогли.
Может кто-нибудь подсказать код этого разъема, чтобы искать его по автомагазинам и сервисам ? Фото прилагаю.
Спасибо.
Плохо искал.  :smile:
Там рисунок детали очень часто не соответствует реальному ее виду.
В конечном итоге разъем найти не удалось, в том числе на разборках. Подсказали грамотного автоэлектрика, он заменил как маму, так и папу на задней фаре. Все горит и сверкает :о)
Pavel Belka
самое главноето устранили?. Первопричина то не в жгуте и разъеме!
На вашем фото даже без увеличения видно что первопричина - неплотный контакт между кузовом авто и фонарем в районе входа жгута в кузов - там необходимо востановить уплотнительный элемент "паралонку" лишить туда доступ влаги !
и тогда будет долгая и безпроблемная экслуатация авто.
Успехов
