Тихий вой из воздуховодов
Тихий вой из воздуховодов ,втулки моторчика печки отпадают, стоит немного приоткрыть  любое стекло или дверь  ,вой пропадает ,Ещё я заметил  что если при температуре от 18 до 24 градусов на климате  то воет  а если больше или меньше то тишина ,то есть реагирует на  заслонку смеси горячего и холодного воздуха ,может жабры забились  грязью и не открываются от  потока воздуха который должен  выходить из салона ,если ехать по ямам,то есть переваливаясь по ним  то интонация завывания меняется,
У меня был вой отопителя. Тоже при определенных оборотах. Из за забитого фильтра салона. Плюс при замене обнаружили не закрытую крышку крепления этого самого фильтра. Просто держалась на проводах и тросиках которые рядом проходили. Спасибо за это мастерам ОДЦ. Правда у меня с5.
Да действительно крышка  салонного фильтра была открыта .я её закрывать а она не держится. вогнал саморез мелкий в тело ,Но вой не пропал ,может кто знает где находится  клапан вентиляции .а то не хочется пол машины разбирать . выглядит примерно так,
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
