Перестали гореть передние габариты и подсветка заднего номера
vasizoff
Всем привет. Проблемка такая. В один момент перестали гореть передние габариты и подсветка заднего номера. При этом задние габариты горят. Пробовал найти предохранитель, не нашел. Есть на ближний, дальний свет, дневное освещение, на габариты не нашел. подскажите плиз , кто знает. Спасибо. :sad::smile2:
А может с малого начать и поменять хоть одну лампочку!? Лампочки имеют свойство периодически перегорать.
Привет. Посмотрел, лампы подсветки номера перегорели обе, заменил проблемы нет. В передних габаритах лампы целые, но не горят. Прозвонил все преды в обоих блоках, вплоть до 20 А. Все целые. На другом форуме отписались: Есть подозрение на ВМ  (БЛОК ПРЕДОХ. ПОД КАПОТОМ) , была такая же проблема с машиной , закончилось заменой ВМ и корпусом термостата. ОЖ по проводам затягивало в ВМ и одна ножка сгнила (Вроде бы на третьем разьеме большом от крыла). Вот такие расклады присутствуют. Видимо придется курочить блок предох. под капотом и смотреть корпус термоса, ЕСЛИ ДРУГИЕ ИДЕИ НЕ ПОЯВЯТСЯ. :smile2:
Вы новую лампочку в габарит поставили и она не горит?
Провода от управляемого термостата и датчика температуры идут на калькулятор впрыска, а не подкапотный блок предохранителей!
