Димка13 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Доброго времени суток, прошу о помощи и дельном совете. Уже вторую неделю загоняю в тупик сервисменов в своем городе (Новочеркасск), а беда такая: У меня С-5 2003 г. Задняя подвеска, а именно центральная сфера (гидро-аккумулятор жесткости подвески), датчик высоты подвески и все вокруг в ЛСД-шке (пробовали, не тормозуха). Течи нигде нет (проверили на 2-х СТО), в бачке потерь уровня тоже не наблюдаю... Откуда?!!! Предположение: из задних стоек аммортизатров идет по шланге (см рисунок в круге), так вот возможно именно они и гонят жидкость, которая через волты крепления сферы и датчика вытекает. Что это за шланги, как их вытащить и симптом чего это? Заранее всем спасибо. Если не сложно, то бросьте ссылку на подобную тему, или дайте ответ тут (и продублируйте на dimka_666@list.ru) Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Этот шланг заходит в заднюю балку и не идет никуда, т.е.обрезан. Он служит для вентиляции гофры пыльника стойки. При желании его можно вытянуть из балки, засунуть в закрепленный полиэтиленовый мешочек и убедиться, что капает точно из него. Если из него, то надо менять уплотнительные кольца стойки. Тем про этого много. Димка13 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Димка13 Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Спасибо.Коротко, но ясно. Ссылка на комментарий
