ксенон в ближний свет...
Stassseg
Я так понимаю, на второй Ксаре ранних годов выпуска противотуманки ставились в фары, а в последних - в бампер.
ага, то-то у меня на саре 2004 года они в бампере.... подозреваю что как на с5 - на европейских в фарах, а для россии в бампере...
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
Ну, то-то у тебя на Ксаре 2004 года они в бампере. 2004 год это последнии выпуски Ксар. Не понял ход твоей мысли.
Ну моя машина покупалась первым хозяином у ОД. Так что ввозилась официально.
B279MP150.png мой номер на Митсубиши Лансер X
Ну что ж... Ремонтом коробки мои проблемы с машиной "многоуважаемого" Stassseg вовсе не закончились.
Что имеем сейчас:
1. Хваленое реле на омывателе фар, которое должно было срабатывать на каждое, например, пятое нажатие не работает вовсе. То есть омывателя фар у меня попросту нет! Летом все ок, но сейчас задолбалась тряпочками протирать... Вопрос: его можно ведь просто найти и снять (реле то есть)?
2. Целая инструкция тут висела по поводу самостоятельной установки ксенона. Типа 6000 рэ с лампами, час работы и будет вам всем счастье... Так вот посоветуйте мне, плиз, что мне с этим "счастьем" теперь можно сделать?
Темнеть стало рано, по темным переулкам приходится кататься, ночные трассы те же... Так вот я не вижу ровным счетом НИЧЕГО! То есть на пустой дороге за полкилометра выхватываются из темноты знаки, адски слепятся все попутные и встречные машины, но вот у себя перед носом я не могу даже лежачего полицейского разглядеть... Ставить снова обычный ближний как-то не хочется, но и так жить больше нельзя :( Что делать? И где?
ЗЫ: А да. Если вдруг надумаете сотворить со своей машиной нечто подобное, очень вас прошу, десять раз подумайте...
Изменено пользователем afka
Я уже 2 года думаю и никак не надумаю.
dbada14c7e31d9d58563fa4de2364fc0.gif, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением,
вот может и правильно. а вообще практика показывает, что такими вещами специально обученные люди должны заниматься :) а то вот получается...
А корректором фар опустить пучок ?!
корректор фар он при этом отключил... :(
а да... еще где-то слышала, что на ксеноне потому и нужны эти рассеиватели, чтобы как раз создавать этот самый пучок света. у меня сейчас такое ощущение, что фары светят не пучком, а просто ненаправленно во все стороны.
1. Омывать фары каждый раз.
2. Включить корректор фар обратно.
3. Настроить фары на стенде.
Все остальное - нищебродство. Жидкость не стоит настолько дорого чтобы заниматься такой ерундой.
[У972ЕР 98rus]
Абсолютно с вами согласна. Теперь вот еще переделывать чужие косяки за свой счет :(
1. Вот и спрашиваю можно ли снять это реле и сделать как было. Я же не знаю куда он его засунул и как это делалось.
2. Разве его можно включить с ксеноном?
3. Да хоть на стенке дома...
Вопрос куда можно со всем этим колхозом податься?
Попробуйте податься к enzo
25-го января ожидаем открытие Сервис послегарантийного ремонта citroensёn, PSASERVICE
да вот надо спросить как у них с ксеноном... все-таки специфика :(
последний раз, когда была у enzo у них подозрение было, что вообще лампочки ближнего света не там где надо воткнуты... только тогда времени не было разбираться
У нас всё хорошо с ксеноном)))
дело не в цене жидкости, а в том, что бачка хватает на 2 дня. лично я заколебался заливать жижу... зато теперь все работает как должно, а не по логике французов)))
- Что это?
- А если напугать?
а "как должно" это как? и как удалось сделать?
то есть меня спасти еще можно? а то у меня после ночной трассы было желание на первом же придорожном сервисе выкрутить все к чертовой матери! (((((((
я в аське вас не вижу давно. как попасть? как связаться?
Да уж... Настроение на грани самоубийства??? ))
Лампочки попробуй вставить нормально. Если пучка нет, то дело не в корректоре уж точно - иначе, светило бы пучком но выше или ниже, чем надо.
У тебя ближний/дальний отдельными лампочками?
Я себе ставил сам, корректор работает, светит "пучком" даже регулировать фары не пришлось.
А вообще продавай свой ситроен, я вот вчера камень в лобовушку поймал, маленькая трещинка. Расстроился. Буду продавать ))))))))
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
хе-хе)))
ты камешек себе поймал, а мне продавать?)))
у меня, кстати, тоже трещина на лобовухе. уже даже две.... но вроде не мешают
до самоубийства далеко, но откровенно бесит(((( причем летом-то пофигу было, а сейчас в темень и слякоть...
ну это мне кажется, что пучка нет, т.к. как-то они слишком равномерно всю площадь освещают не освещая при этом ничего полезного.... может задраны слишком высоко, но корректор-то отключен.... а лампочки, конечно, разные. на дальнем какая и была изначально.
в мозгах омыватели фар отключены, а слева от руля есть место для кнопки. я использовал от Rav4(на Avensis такая же). Алгоритм теперь прост - прыскает пока давишь на кнопку. Я считаю это идеальным вариантом.
- Что это?
- А если напугать?
Этот вариант идеален для фар со стеклом и дворниками (вольвы там, тазы какие-то), но никак не для пластика!
В идеале, нужен тумблер на фароомыватель (колхоз опять-же)! Посветлу он нафиг не нужен, а в темное время суток - обязаловка, омывать вместе с лобовухой. Ибо тряпочкой их протирать - не есть гуд, пластик потом матовым становится!
Я тут давечя в МСК мотался, так три канистры омывайки использовал!
Фары ниразу не протирал, и всё замечательно светило!
Изменено пользователем dima@
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
первой переделкой был переключатель, но это тоже не удобно оказалось. да и кроме зимы собственно этот омыватель то и не нужен....
Изменено пользователем Icechieff
- Что это?
- А если напугать?
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН С АФФТОРОМ
сначало я поставил ксенон H4 гавно получилось но подумал оптика старенькая отражатули хреновенькие потом улетел в кувет побил бампер и сразу заменил фары взял раздельные б и д
под Н7 такаяже ххх....ня много читал ,для ксеноно нужна своя оптика,я поставил хорошие лампочки и горя не знаю плюс ксенона в одном -красиво,круто и еще много пунктов которые на освещение дороги никак не влияют
PS когда поставил раздельную оптику ,видать конструкция фары такая, установил корректор то в самом нижнем положении фары оказались очень высоко я сделал слейдущие:
куда пдходит корректор приклеил болт далее шайба и гайка т.е он получился механический выставил фары и горя не знаю
мне корректор не нужен картошку не вожу
ВОТ КАК Я РЕШИЛ ЭТУ ПРОБЛЕМУ Я НЕ УТВЕРЖДАЮ ЧТО ЭТО ПРАВИЛЬНО И ТАК ДЕЛАТЬ НЕ СОВЕТУЮ(ИМЕЯ ОПЫТ ОБЖЕНИЯ НА ЭТОМ ФОРУМЕ)) КОЛХОЗ А ЧТО ДЕЛАТЬ БЫЛИБ БАБКИ ВООБЩЕ ЗАБЫЛ БЫ ПРО КСАРУ
ну вот у меня сейчас на ближнем - ксенон, а дальний - обычный. так я что-то не поняла чем история закончилась. сейчас-то ксенон стоит?
и, кстати, чем ксара не угодила? я вот наоборот не покупаю другую машину потому что если все хорошо взвесить, то другая машина - это лишь для красоты
раздумывала тут недавно, что вот купила бы я себе Аккорд: надо каско, дорогое ТО, дорогие запчасти, трястись не угонят ли, не поцарапают ли, или там за городом если камешек отлетит так вообще трагедия... а ксара - это идеальная машина, чтобы просто ездить и не париться. да, не погоняешь особо, но я чаще по москве езжу, а тут пробки и это только в плюс из-за маленького расхода
afka, почему "конечно"? у меня одна лампочка, конечно :) Чтобы л.полицейские видеть - включай противотуманки.
lenin001, я когда поставил ксенон, светить стало лучше и зимой и летом. омывателя на фары вообще нет. Особенно, как сказала afka, дорожные знаки на обочине. Ксенон ставил "для себя" может по этому все "ок".
П.С. меня мой авто в плане надежности и стоимости з\ч устраивает на 100%. За 40 тыс км., если по крупному - ремень ГРМ, помпа, ролик, передние торм. диски и колодки. Из не планового - в дороге - трубка омывателя фар сломалась и датчик давления масла в ГУРе начал сопливить. тьфу-тьфу-тьфу - все. :)
Изменено пользователем Вофка
