Центральный замок и ключ ДУ.
Ребята добрый вечер. Не могу врубиться в работу штатного ключа с тремя кнопками, и центрального замка. Суть проблемы: как только включил зажигание (без разницы каким ключом, с кнопками или только чипованым), то после выключения машину дистанционно можно закрыть только через 1 минуту. то есть зажигание выключил и машина с пульта закроется не ранее чем через 1 минуту(ни на одну кнопку не реагирует в течении минуты). механически все закрывает и открывает нормально. Ключ с кнопками начинает работать только через минуту. Потом спокойно можно открывать, закрывать, включить поиск авто, открыть окна, закрыть окна.Так и должно быть или это глюк?
еУ меня срабатывает сразу,попробуй сменить питание в пультике и активировать его по новой.
Вот тут почитай            http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=54248&hl=%2B%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%2B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0&do=findComment&comment=958873
Изменено пользователем psf735
Сегодня попробовал. Ничего не помогло все тоже самое. Может где в кодировке накосячил? Так как выполнял кодировку BSI
Изменено пользователем aik18
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Проблема следующего рода. Утром как обычно с ДУ открыл машину, около часа поездил, припарковался а двери закрыть не смог, ни с ДУ, ни при повороте ключа в двери водителя (закрывается только дверь водителя, остальные двери остаются открытыми), ни с кнопки на торпеде. багажник не открывается (кнопка на багажнике даже не цокает). световая индикация поворотников присутствует, плафон в салоне, кот должен светиться при открытии дверей-не светится ни при нажатии ни при отжатии. плюс перестали работать стеклоподъёмники всех дверей. предохранители проверял, все целы. ЧТО ЭТО??? Спасибо.
Изменено пользователем lwi71
