Горит лампочка Check
baden city
Машина: Xsara 1.6i (8 клапанов) 98г.в.
Проблема: при наборе скорости (около 2к оборотов) машина дергается ( один рывок, а потом пропадает). И так на всех передачах (на 5ой мало заметно), но не всегда (примерно в 50% при разгоне). При наезде на различные неровности лампочка иногда мерцает. Часто после движения назад вовсе гаснет лампочка "чек", но потом появляется опять....
Что делал: Кидал диагностику (autocom DS150E), там пишет следующее: 99 Клапан впрыска 3. Тогда я добрался до форсунки и поменял местами 2ую и 3юю, все равно та же ошибка. Свечи так же проверял, все там нормально. Проверял провода от форсунок - нет вопросов...контакты на проводах так же чистил...
Что это может быть? Может я не так понял "клапан впрыска 3"? Сил уже нет бороться с ней...
P.S. Во время данной ошибки машина не теряет своей мощности, просто 1 рывок и все...но рывок достаточно ощутимый.
Гость
