Пульт Webasto на новой батарейке не работает
Собственно ситуация в следующем. Поставил новую батарейку (GP), но пульт вебасто показывает что она разряжена (пустой значек батарейки на пульте). Так как купил про запас 3 штуки попробовал все и померил их мультиметром - выдают честный вольтаж, но вебасто показывает что они разряжены.
В результате не могу включить подогрев в машине (пишет FAIL вне зависимости от того где нахожусь - пробовал и в машине и рядом и из окна), пару раз пульт показывал что батарейка полу-разряжена и тогда включить получалось.
Может у кого была подобная проблема?
Изменено пользователем Ice_age
Почитай, там есть как заново инициализировать пульт.
Почитал, все сделал как сказано, не фига не работает. И на 10 сек скидывал клеммы с акума и на 15 минут. Все равно FAIL
Видимо придется ехать к знающим людям. Может кто посоветует куда сунуться?
А может сам этот пульт помер ибо батарейку показывает пустую хотя она новая.
Поиском пошарь по форуму в разделе С5 и C4Пикассо на тему Вебасто.
Помню типа твоей траблы была и народ как-то пульт подружил с машиной.
Да, там есть пункт чтобы машина знала что есть у нее такой девайс.
1. Скинул клемы с АКБ,   2.  Сразу как только закоротил (т.е одел их обратно) в течении 5 сек.   но не более !     нажать и удерживать кнопку на пульте от вебаста  "OFF"
  В 07.10.2014 в 10:09, asilin сказал:
пробовал, не работает.
И на 10 сек скидывал и на 15 минут. Раз 5 пробовал по разному. Нажимал OFF сразу как никинул клемму, держал OFF секунду, две, три - все равно FAIL.
У меня тоже не сразу получилось раза с 7-го,   может попробывать кнопку "ON" держать,    А  Вы точно как только закоротили клему,  успели в течении 5 сек нажать кнопку на  брелоке.
Решилось все банально.
Есть пост http://www.drive2.ru/l/3367251/  где описана подобная проблема. Оказалось что просто купил алкалиновую батарейку этого типоразмера (GP) кстати она и стояла от старого хозяина, т.е. менял ее на такую же новую. Нужно было покупать литиевую за тыщу рублей (сравните с 70 руб за алкалин), купил варту - привязал пульт к машине с первого раза, все работает.
Купил такую же.  :smile57:  Алка-гольную  :smile57:
Еще не ставил. Просто после лета что-то родная закапризничала малость.
@H2oker, проткнул упаковку - 6,32 В.
На литиевой, после того как "проснулась" после лета, я летом всего раза три Вебасту запускал - 5,88 В.
Интересно даже как он может высосать всю энергию за 5-6 запусков из обычной солевой (пусть и алкалиновой) батарейки. Видимо она просто не держит относительно мощный ток и напряжение сразу падает. Мое ИМХО, что в ларьках продают фуфел поддельный или просроченный и перебитый. На моем годовалом родном брелке, в покое 6.05, при вызове падает до 5.85.
Не думаю что у меня меняли с декабря 12 года.
В покое - 5,88 При просыпании, дисплей горит - 5,32/5,27
При запуске/остановке, т.е. работе на передачу - 4,88.
Пробовал несколько раз вроде один раз 3,9 промелькнуло, но тут же на 5,32 перескочили показания.
Понятно, что устала, но может зиму протянет.  :smile57:
Ну если с дистанцией запуска проблем нет, то может и протянет. :) Она просто для такой маленькой батарейки имеет очень ресурсоемкий радиотракт видимо, вот и не хватает обычных батареек на такую прорву энергии. И на свежей батрее радиус приема/передачи должен быть намного выше.
Метров 30 прямой видимости )))
@npc,
На заборе тоже написано ... , а там дрова. Достаточно, и гораздо удобнее, сдернуть клемму с аккумулятора. Кстати, при замене батарейки в пульте (поменял очень быстро) никакой инициализации не потребовалось. И вообще, покупайте предписанные инструкцией батарейки и будет щастье. У меня лупит на почти километр в чистом поле и метров на 400 в городе (зависит от загрязненности эфира).
