Jumper 3 не работает с пульта на открывание центральный замок
pintos
День добрый всем-всем ,вообщем, глюкнул центральный замок на дверях в кабине!
Итак, Citroen Jumper, 2007 год, вообщем центральный замок закрывает и открывает с пульта только грузовой отсек,тобишь боковую дверь и задние, а кабину не закрывает. Но странно то ,что индикация поворотников маргает ,как будто все работает, а по факту нет.
Еще более интересное, что при механическом закрывание просто ключем и далее открытие с помощью кнопки брелка, то кабина открывает! Тоесть ,работает только на открытие.  В тоже время грузовой отсек(боковая и задние) с брелка прекрасно работают.
Далее,начал ковырять водительскую дверь,  добрался до замка, и начал прозванивать провода на замке-... в розовый провод вставил контрольку и замок начал закрывать -открывать, без контрольки не работает!хммм, в чем загвозка?
Уже и схему Ц/З нарыл, но далее что делать, без понятие.
Кинте пару идей, спасибо
отчет о поломке :smile46:  вообщем, с помощью чутких рук толкового електрика, добрались до блока управления центральными замками! А спрятан в нижней части кабины пассажира, под бордочком! Разобрав данный девайс оказалось, во-первых, один из контактов был окислен и в следствии отпал! Но,причиной все таки стало неисправное одно из реле в этом блоке!Самое интересное, что клацать то оно все клацает как положено...но импульс не подавал! Короче говоря, было принято решение отпаять одну из трех релешек и вместо нее впаять аналог, по извращавшись малость над ее дизайном :smile9: (заменено на реле от сигнализации стар-лайн). Результат- все заработало, всем спс, проблема решена!
