эдька Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 (изменено) Поиск молчит.. Всем привет, подскажите у кого также или что делать ? Заводишь машину. прогревается, выставляю температуру обдува в салон на 25 градусов- дует тепло, чувствуется что тепло, после 10 минут езды- начинает дуть прохладным, не ледяным как с улице, но заметно прохладнее чем сразу после того как поставил температуру. Добавляешь градус - снова тепло, но в процессе езды опять обдув прохладным дует. Выкручиваю температуру обдува на LO оба, и через секунду опять на 25 ставлю - снова тёплым дует.. Не понимаю почему так плавает. Термостат новый, уровень антифриза нормальный, греется машина нормально, никаких проблем по охлаждению не заметил, а с печкой постоянно такая фигня. Изменено 3 октября, 2014 пользователем эдька Ссылка на комментарий
gil13 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 (изменено) Попробуй с режима авто переключиться просто на печку, если результат такой же, то может в датчике салонной температуры беда какая. Изменено 3 октября, 2014 пользователем enzo Citroen C4 GRAND Picasso 2008 Ссылка на комментарий
эдька Опубликовано 3 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 (изменено) Проблема не на автомате, а на ручной настройке, попробую наоборот на авто включить. В датчике? странно мне казалось всегда что он либо работает либо нет. Изменено 3 октября, 2014 пользователем enzo Ссылка на комментарий
gil13 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Всяко бывает. Пробуй. Где то на форуме писали про то что климат не совсем корректно работает, но там именно по направлениям, водитель пассажир было, но тоде с температурой связано. Citroen C4 GRAND Picasso 2008 Ссылка на комментарий
эдька Опубликовано 3 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Становится прохладнее на оба канала обдува и справа и с лева, кстати если температуру на 26 поставить руками то такого не происходит, только если до 25 стоит и ниже соответственно. Т.е если я поставлю 20 и слева и справа - подует теплом, а спустя минут 10 снова прохладным, а если по 26 ставлю - дует как надо не остывает. А радиатор на печку есть вообще у нас? Может там набилось чего.. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Конечно есть. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
gil13 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Скорей искать проблему надо не с отопителем печки, а с блоком климата. Citroen C4 GRAND Picasso 2008 Ссылка на комментарий
Skrkirov Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста климат 2 зонный работает не правильно. Из левого воздуховода идёт только горячий воздух а из правого холодный и горячии . Что это может быть? И как с этим бороться???? Ссылка на комментарий
Пегас Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 @Skrkirov,ИМХО Кирдык заслонкам или их приводу. Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
Skrkirov Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Спасибо. Буду разбираться))) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Рем.комплект заслонок - поиском поищи. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Aleks_48rus Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) А что может быть? Выставлена у меня температура в авто режиме на HI, уменьшаю на обоих заслонках до 27-ми. И поток воздуха чуть теплый. Хотя если сразу включить на 27, не уменьшая дует кипяток. Тоже ремкоплект покупать? Изменено 7 декабря, 2016 пользователем Aleks_48rus Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Нет. Это нормально. Aleks_48rus 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Aleks_48rus Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Нет. Это нормально. Хоть что-то радует. Получается если бы проблема была, воздух горячий при любых условиях не дул бы? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Да. Система быстро реагирует. Было ХАЙ, а стало всего 27. По датчикам - надо... охладить чуть-чуть. И тут же дует холодным. Но потом выравнивается. Так же если с 27 поставить 22. Чтобы не было ощущения первоначального холода, надо снижать по градусу. 26 пару минут, 25 минутку, 24 минутку, 23,5... и т.д. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Aleks_48rus Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 @Бес, все ясно, спасибо. Ссылка на комментарий
Aleks_48rus Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Подскажите нарисовалась проблема. Перестал работать режим переключения обдува. Купил ремкоплект печки. Поменял белую штуковину, на среднем блоке. Все сделал по инструкции, но один фиг, когда включаю обдув только на ноги, печка дует и в центральные воздуховоды. Хотя все остальные режимы работают как надо. Не пойму в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 У меня тоже самое, думаю так и должно быть.Снимал моторчик привода заслонок и крутил " белую штуковину" вручную, видимо направить поток воздуха только вниз невозможно. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Да, куда ни включи - по центру поддувает. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Aleks_48rus Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 Все ясно. Значит это нормально явление. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 Да, в пору владения этим аппаратом поднимался вопрос. Практически всегда есть небольшое движение воздуха через центральные воздуховоды. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Aleks_48rus Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 @Бес, значит так и надо. Голову больше не забиваю. Пластину главное заменил, а то лопнул шестигранник куда моторчик вставляется, и все грани стерлись. Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Я там еще набрызгал везде силиконовой смазкой из баллончика, на всякий случай. Ссылка на комментарий
