Tu-man Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Полетел подогрев пассажирского сидения, при включении шпарит, как плитка. Прожёг дыру в сидении. Как можно починить? Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 (изменено) Вероятно стандартно - путём снятия обивки и рассматривания места обрыва проводов (тестером можно потыкать для уверенности), часть нагревателя оборвана, поэтому нагревание идёт по "малому кругу" с повышенной теплоотдачей. Уменьшая длину нагревательного элемента вы тем самым увеличиваете скорость нагрева и его температуру. (вы в армии никогда чай "на лезвии между спичками" - не кипятили?) Изменено 2 октября, 2014 пользователем сашик bulbahc 1 Ссылка на комментарий
Tu-man Опубликовано 3 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Да, но только обшивку не так просто снять. Я вообще, если честно, не понял как её снять не разорвав боковины. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Снимаете сиденье.Боковины обивки просто заправлены в щель между мет.каркасом и привареной к каркасу стальной проволокой.Объяснить тяжело, но вообще обивка сбоку всегда болтается (обычно она сама вылазит под весом человека). Чехол задираете вверх (как юбку в фильме "белое солнце пустыни"). Видите кучу всяких проволочек которые эту обивку держат.Все аккуратно снимаете. Главное запомните где чего было ,чтобы собрать на место. сашик 1 Ссылка на комментарий
Jermon Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 У меня тоже как-то такое было, я ничего не разбирал сначала, нашел обрыв провода с помощью пищалки, потом в сервис обратился, хотя мог бы и сам, просто лезть не хотелось. Так что советую пропищать всю схему, может контакт или обрыв проводки вообще не в самом сидении... Это пройдет.... Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 На "кнопку подогрева" приходят всего 2 провода, нажав её вы этим самым замыкаете цепь и подаёте электричество на нагревательный элемент. Если "не работает" - это вне, если работает и прожигает - это "внутри" - или обрыв или замыкание По опыту: - женщина, перелезала в туфлях на шпильке на переднее сиденье - наступила, пропорола, лопнул провод (сам виноват) - ребёнок ногами попрыгал на месте пассажира - (тут без комментариев) - при разложенной спинке просто лопнул провод от старости между ней и сидухой - спина мёрзнет, а сковородка - шипит (банальная "старость") Wizman 1 Ссылка на комментарий
Marsel.sky Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 у меня водительское сломано было с покупки. При установки чехлов видел провода со спинки торчат соединил с проводами с седушки эффекта нет. Как быть? Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 (вы меня пугаете) возьмите тестер в руки и прозвоните... начиная от "входа" с кнопки включения подогрева - цепь должна быть замкнута. Если всё цело - идите от кнопки в другую сторону - реле, предохранитель, мозги... ......... Был смешной случай - обогрев-таки починили, а с кнопки провода шли "в никуда" - в агрегате не было функции "подогрев", сиденья были сняты с брата-не-близнеца с ним в модификации. Запитали и подключили через релюху - там работы на 10 минут Ссылка на комментарий
