Когда менять масло в АКПП
алекс199
Если полная замена под давлением то лучше только к профи а если частичная то обязательно после контроль линейного давления и регулировка,нет диагностики не соглашайся и распечатку до и после линейного давления АКПП.
но советуют воздержаться, так как по статистике из 10 только 7 уезжают своим ходом после замены масло в АКПП.
Подальше от этих парней держись.которые тебе такое сказали.
В разделе партнёров есть несколько сервисов, которые твою коробку(я так полагаю ал4 четырёхступенчатая) видели и вертели во всех проекциях.
Вот и едешь к ним, всё тебе нормально меняют.
Менять на ал4-раз в 30 тыс частичной заменой.
Почитай форум какие проблеммы у людей, которые наслушались таких "мастеров" как твои.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Откуда такая статистика? Если нужно менять-меняй там,где знают как менять. Если есть мыслишки самому поменять,то почитай литературу,о том,как это делать и подумай сможешь ли.
Или через 40-60, но можно через 80.
Еще у кого какие варианты? ))
Всем привет, я меняла в 90 000 месяц назад, причем не сказать что в каком то специализированном центре, вроде обычные ребята... Пока проблем нет ттт :smile:
Далее рекомендовали раз в 30000 менять, а официалы в Автомире отказались, сказали не требуется замена вообше!
Изменено пользователем Svetik86
Менял себе 2 раза. Последний раз со снятием и промывкой гидроблока, теперь хоть нет ударов с 1 на 2ю.
Изменено пользователем Администратор
