Rol2488 Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 Недавно обнаружил, что при работе климата, из воздуховодов под лобовым стеклом дует теплый воздух. По закону подлости это обнаружилось через несколько дней, после обслуживания на неофициальном сервисе - гарантия сгорела. Глюк пока не постоянный, но проявляется все чаще. Как такое можно вылечить? Неужели прийдеться разбирать всю переднюю панель и искать глючащую заслонку? Ссылка на комментарий
Aleksandr161 Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Когда на климате выставлено допустим 21, а на улице 10, то кажется когда садишься в авто, что из воздуховодов идет теплый воздух. У меня так. Ссылка на комментарий
NomaDamon Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 По-моему только починкой заслонки такие штуки и лечатся... Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 А что, если на улице 10, а выставлено 21, то климат должен холодным воздухом температуру в салоне поддерживать!? Всё логично. Ссылка на комментарий
Rol2488 Опубликовано 1 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 "Когда на климате выставлено допустим 21, а на улице 10, то кажется когда садишься в авто, что из воздуховодов идет теплый воздух. У меня так." Проблема в том, что только из дефлекторов под лобовым стеклом дует теплый воздух, а из всех остальных холодный от кондера. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Как-то уточни, что у тебя под словом "кондёр" значится: климат-контроль или кондиционер? А дуть, по твоему, "холодным от кондёра" может быть просто наружным воздухом. Ссылка на комментарий
Rol2488 Опубликовано 3 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 В машине климат-контроль двухзонный. Дефект довольно неприятный. При работе климата из всех дефлекторов дует холодный воздух, а из дефлекторов под лобовым стеклом дует горячий воздух, отражается от стекла и дует прям в лицо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 В Поиск. Кодовые слова - ремкомплект климата. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Vagnte Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 (изменено) Добрый день. Прочитав сообщения, вспомнил, что тоже самое было в жару, когда климат работал на охлаждение. То есть в лобовик дул теплый воздух. я так понимаю, надо ехать в сервис, чтобы починили. P.S. Еще на неровностях (именно когда одно из передних колес выше другого, потом ниже) иногда что-то болтается влево-вправо под приборной панелью (такой пластмассовый стук). Может это заслонка отопителя не закрепленная? Изменено 3 февраля, 2015 пользователем Vagnte Ссылка на комментарий
