Алeкс Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 А какую тормозуху заливать, DOT4 подойдет от авто? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Конечно. Алeкс 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 20 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 глушак тряпкой заткни, бенза полный бак под горлышко, масло менять не надо. Я еще все железные детали опрыскиваю силиконом. Алeкс 1 Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Так то на все железки силикона не напасешься Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 В цилинры масла налей и прокрути. Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 20 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Так то на все железки силикона не напасешьсяда сколько их там у тебя? Перья главное побрызгай В цилинры масла налей и прокрути. это то нахуа?аккум еще всё таки домой забери Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Константиныч Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 @Бес, Вобщем погрелся в холодную погоду . Может от чего плохого судьба уберегла. @BratAntonio, Масло для консервации стенок цилиндра, на всякий случай. Там надо-то по паре миллилитров из шприца. Бес и maus75 2 Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 20 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Масло для консервации стенок цилиндра, на всякий случай. Там надо-то по паре миллилитров из шприца. чё то мне кажется это уже как дуть на воду!)это у вас там по одному горшку) и свечку выкрутить как два пальца...) У меня такой трюк быстро не прокатит. Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 это то нахуа?Стандартная процедура консервации сезонной. Ссылка на комментарий
Константиныч Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 @BratAntonio, От тебя не ожидал такого , два цилиндра у меня! А уж где сложнее свечи поменять -могу даже и поспорить. BratAntonio 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Бес, Вобщем погрелся в холодную погоду . Ну да. Может от чего плохого судьба уберегла. Вот так и отношусь. Ко всем..."неприятностям". P.S. Никогда не затыкал глушак, не заливал бензина, не заливал масла. Каждую весну заводится через 20 секунд, а то и меньше прокрутки стартера. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Константиныч Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Это вопрос восприятия ситуации. Может заткнет человек глушитель и на душе у него будет спокойно. С чувством глубокого самоудовлетворения. Бес 1 Ссылка на комментарий
Kotjara Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 (изменено) Что делать с маслом оставлять до весны или менять, хотя проехал там км 50 на нем, в бак до верха бензин заливать или так пусть стоит ну и самое главное, тормозной контур без жижи, так как не отремонтировал еще там воздух, не сгниет ли там в контуре ничего за зиму. На перепутье, гараж холодный, металлический, пол бетон, оставлять на зиму так, одеялом накрыв или везти в теплые боксы на зимовку кто что думает? Совет для тех, у кого 4 адекватных цилиндра: 1) Тормозной контур заполнить. Тип тормозной жидкости написан у тебя на бачке переднего тормоза. 2) Если бак металлический, то бензина доверху - после зимы весь сольёшь и бак прочистишь, иначе потом надоест чистить инжектор, форсунки, клапана и прочее - за зиму из бензина стооооооолько говна оседает - и именно оно в первую очередь в двигатель летит. Если бак пластиковый - хоть пустой оставляй. 3) Масла в цилиндры доверху - это анахронизм. (Для справки - у меня, например, чтобы поменять свечи, надо снимать радиатор, а это влечёт за собой замену антифриза). 4) Если гараж холодный, то не накрывай, чтобы при смене температур под одеялом конденсат не образовался. 5) Если есть возможность - вези в тёплый бокс (Я храню исключительно так, даже хоть и за деньги). 6) Помыть мот и побрызгать силиконом надо. 7) Аккумулятор забирай домой. Минимум - скинь клеммы. После сезона: 1) Масло, свечи, тормозуху, антифриз, жидкость в сцеплении (если гидравлическое) и все фильтры на замену сразу. 2) Топливо сливай и заливай новое, желательно с цифрой 98 первые 2-3 раза. 3) По колодкам, суппортам и дискам пройдись очищалкой специальной. 4) Завёл - дай поработать на холостых минут 10. Пусть мотоцикл не напрягается. 5) Аккум не забудь подзарядить, а то реле заряда и генератор быстро с дохлым аккумом умирают. Изменено 20 сентября, 2016 пользователем Kotjara Алeкс 1 Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 аккум еще всё таки домой забери При холоде саморазряд ниже. Просто зарядить хорошо надо. Ссылка на комментарий
Константиныч Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 @maus75, Может промерзнуть насквозь. Видел такие на машинах. С холода убрать 100%. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Может промерзнуть насквозь. Видел такие на машинах. С холода убрать 100%. Так плотность держать надо 1/27, если АКБ замерзает он мертв. Стандарные процедуры обслуги проводить надо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 После сезона: Перед? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 20 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 От тебя не ожидал такого , два цилиндра у меня!ёпта, такие оскорбления только кровью смывать))) Так плотность держать надо 1/27ты с совкоциклов то слезь)))) У нынешних мотов все аккумы сухие) не заливал бензина я вот к этому про бенз говорил Если бак металлический, то бензина доверху иначе ржавеет сука такая) Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 У нынешних мотов все аккумы сухие) А теперь поподробней ситромон68 1 Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 20 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Если гараж холодный, то не накрывай, чтобы при смене температур под одеялом конденсат не образовался. у меня гараж не теплый, но моты всегда под чехлом зимовали, но я их не горячими накрывал, а где то через несколько дней, зато пыль не садится) поподробней чего по подробнее? там нет электролита. Ну во всяком случае в жидкой фазе))) Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Константиныч Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Может сухозаряженые? Как без электролита? Есть гелевые но это совсем другая история. Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 20 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Может сухозаряженые?блин, ну мы все прекрасно друг друга поняли Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Константиныч Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Необслуживаемые т.н. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 И AGM и гелевые требуют внимания и прекрасно хранятся на холоде. Уже давно эксплуатирую такие АКБ. В тепле саморазряд повышается, забудешь зарядить выбросишь АКБ. Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 20 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 забудешь зарядить выбросишь АКБ.пока не забывал!) Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
