Алeкс Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 как там грузы руля пихать Если я правильно понял о чем ты, там на конце резинка, грузик ставится в руль, затем закручивается болт с торца, по мере закручивания резинку распирает, все. Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 12 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 (изменено) , как груз пихается я знал) мне интересно как с этими ручками его запихать! Изменено 12 декабря, 2016 пользователем bratantonio Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Суть ручки руля у всех одинаковая, полая трубка, если ты про резиновую ручку, которая с торцевой части, то только напилинг ради грузинга Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 12 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 У меня их нет )) Точно! Посмотрел. Лучше поставь, не так убого руль смотреться будет. Причем походу они стояли, но их сняли.,эти ручки с торцов глухие и там пластик( Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 @BratAntonio,грузы же в руль вставляются, в металл, ручки с торцов сверлить или вырезать под грузы Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Точно! Посмотрел. Лучше поставь, не так убого руль смотреться будет. Причем походу они стояли, но их сняли. По ходу пытались поставить... Руль не стандартный, какой-то алюминиевый. Чуть ли не червонец стоит. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Притащил сегодня АКБ домой - поболтал его. Смотрю ничего в нем не бултыхается, сразу подумалось, что все- писец, змЭрз Маугли. Постоял он - опять поболтал, ничего не болтается. Присмотрелся , а он сухой. Удивительно , но он работал. Залить его или не надо ? АКБ совсем маленький- 12N7B-4B. Ссылка на комментарий
Fedd Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Пробки в нём есть? Как увидел, что сухой? Если обслуживаемый, то залить надо. Дистиллированной водой. Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Пробки в нем есть , сам он прозрачный. Есть уровень мин. и макс. Заливать , скорее всего надо не дис. водой , а электролитом. А плотность , такая же как и для больших АКБ- 1,25 - 1,27 или поменьше? К примеру , оба мои Ситроена достались новыми и у обоих , на второй год (у каждого в отдельности) раздулись Варты. Потом узнаю , что в Европе плотность электролита 1,17 - 1,19. Вот постоит машина , зимой в Москве , пару недель без движения, их и раздувает (лед). Сейчас стоят (на обоих) наши Титаны и им хоть бы хны. А с другой стороны , если зимой все равно моцем не пользоваться, на хрена большая плотность? Ссылка на комментарий
Fedd Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Заливать водой, т.к. при эксплуатации испаряется вода, а кислота остаётся. Плотность 1,27; если сможешь зарядить до таких показаний. Сухой простой не полезен для аккума, мягко говоря. А чтобы Варты не раздувало, надо по правилу Советского шофёра зарядить аккум перед зимой зарядным устройством. Или поменять электролит, если совсем всё плохо. Бес, Гендельф и Олегович 3 Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 (изменено) Варты уже давно сдал приемщикам АКБ. Сам пробовал их восстановить. Слил старый электролит, промыл дис. водой (несколько раз), залил новый электролит , потом долго заряжал. Заряд практически не держали, видимо были многочисленные замыкания пластин. С Титанами вообще нет проблем, поставил и забыл. А в Гранде попробуй до него еще и доберись. А маленький отстоится ночь (может все таки замерз) . Короче , плотность электролита как у больших. Испариться, скорее всего еще не успел- скутеру отроду три месяца. Изменено 12 декабря, 2016 пользователем Гендельф Ссылка на комментарий
Fedd Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Что такое Гранд? Если табурет новый, может продавцы забыли залить сухозаряженный аккум при продаже? Странно, на мототехнику сейчас ставят гелевые акб... Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 (изменено) Это я писал про Гранд С4 Пикассо и какую нам лягушатники маленькую плотность делают. А на скутере , вроде бы обычный свинцово-кислотный стоит. Ну конечно скутер новый и китайский. Изменено 12 декабря, 2016 пользователем Гендельф Ссылка на комментарий
Fedd Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Я думал Гранд Чероки.. Китайский скутер это.................... да......................... промолчу............ Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Я думал Гранд Чероки.. Здесь Ситроклуб вообще то. Ну да ! Китайщина. Ссылка на комментарий
Fedd Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Прошу прощения: я первый раз в жизни слышу словосочетание "Гранд С4 Пикассо". Гендельф 1 Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 (изменено) Маленькие зимние радости... а было вот так( Изменено 15 декабря, 2016 пользователем bratantonio Бес и Fedd 2 Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Fedd Опубликовано 15 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 То есть, эти микропипочки снял и поставил нормальные поворотники? Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 @Fedd, т.е. я сниму это диодное убожество и воткну оригинальные поворотники!) Шуруп, Fedd и Бес 3 Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Шуруп Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 Хлопцы, всем привет!!! Сегодня купил себе Kawasaki Er 5, правда надо еще руки приложить! Но не о чем не жалею. До весны время есть. Алeкс, Гендельф, Олегович и 3 других 6 Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 Ю-ХУУУ!!! Маладец!!! Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Шуруп Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 Вот так выглядит. ситромон68 и Бес 2 Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал! Ссылка на комментарий
Шуруп Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 Теперь соответственно возникает вопрос, где найти надежную фирму или интернет магазин по запчастям? А то вчера был опыт общения с магазином 4-мото, заказал рычаг сцепления, потом перезвонил и спросил: подходит или нет, последовал утвердительный ответ: да! Естественно рычаг не подошел. Принимал заказ не я, а тесть. Кассового чека нет, возвратить товар можно в течении 7 дней почему-то, а не 14. И сумму вернут только за стоимость рычага, сумму доставки (а она дороже рычага) оставят себе. Написал им, что они пидор@сы! Вот таких магазинов больше не хочу! Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 На Экзисте/Элькасте по оригинальному каталогу (а лучше найти на свой мот и скачать) смотреть парт-намберы. И по ним... На Экзисте заказывал, в Автодоке, ЗЗап смотреть рейтинг продавца и условия продажи/доставки. Шуруп 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Шуруп Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 Спасибо! Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал! Ссылка на комментарий
