падают обороты и может заглохнуть. 2.0EW10A+газ
Продолжая тему  antonmilyukov " при трогании нажимая на педаль газа, иногда, чаще на холодную падают обороты и может заглохнуть работая на бензине, а на газу все хорошо,мотор.2,0 газ-бензин, робот." , возникла та же проблема, только машина без газа. Плюс к этому, если вдруг надо резко ускориться - реакции никакой секунды 3-4, после нажатия педали,потом как-будто просыпается и все в порядке. Сигнализации никакой ни в первом ни во втором случае. Никто не сталкивался с подобным?
Попробуйте инициализировать заслонку.
Не мешало бы также в динамике понаблюдать изменение параметров ее работы - возможно протерлись токопроводящие дорожки, это можно и визуально оценить, разобрав ее.
Еще вариант - MAP-сенсор загрязнился, помыть его превентивно очистителем карба.
Но вообще сначала бы диагностику провести, посмотреть какие показатели для мозгов передают датчики, сравнить с эталонными показаниями, думать и решать.
Спасибо большое за совет! Сейчас буду разбираться, где эти мудрёные детали находятся и возможно ли к ним добраться попроще. Результаты отпишу, если ничего не поможет, придётся ехать на диагностику.
Всем добрый вечер! До диагностики пока не добрался.Снял и промыл заслонку и МАР-сенсор. Заслонка была в небольшой " копоти "  слегка скрипела при открытии, отмыл и смазал WD-40. Токопроводящие дорожки внутри вроде нормальные. Сенсор был  немного в масле, очень непродуманно его установили- внизу, где может собираться всякая ерунда.
Вся эта процедура помогла буквально на сутки, и все стало повторяться, Сегодня вечером повторно промыл сенсор( был немного в масле). Может быть он глючит? Подкинуть бы новый, но это стоимость диагностики,так что придется записываться.
 Кто подскажет, должно ли и как много масла может находиться в воздуховоде, туда вроде подходит трубка из-под крышки клапанов?
Был на диагностике. Никаких ошибок, все работает, но дефект проявлялся регулярно. Вылечили перезагрузкой компьютера. Отъездил уже почти неделю- все ОК, (тьфу-тьфу!).
Всем спасибо и удачи!
  • 2 года спустя...
ДД. 2.0 газ-бензин
1. после прогрева двигателя при помощи Webasto  при заводке двигатель пытается заглохнуть (чуть троит) 3-4 сек., может и заглохнуть если не поддать газку - наблюдается только на прогретом двигателе Webastoй.
2. при температуре воздуха -10 и ниже не падают обороты холостого хода - 1000 об/мин!
3. на бензине авто при трогании  некоторое время думает а потом с рывком начинает ехать ( достаточно резво), т.е. нет плавного старта! На газу такого нет!
4. Выскакивает ошибка о неправильной смеси и пропускам зажигания, но все работает и едет))
Спасибо.
Изменено пользователем ParaZit007
