al01 Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Ехал - ехал, и вдруг вылезла такая ж - Stop Engine temperature fault:Stop the vehicl Кто-нить сталкивался? Че делать? Пропеллер жужжит как бешеный) Глушил, оставлял на час, потом еле завел. Иноземцы пишут, кто про датчик, кто про снег... ( http://c4owners.org/plugins/forum/forum_viewtopic.php?181087 ) Может кто знает поподробнее что? Ссылка на комментарий
Saluste Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 (изменено) Это накрылся датчик температуры охлаждающей жидкости. Один из самых распространенных отказов. Номер датчика 9805884680 Изменено 26 сентября, 2014 пользователем Администратор Citroen C4 II 1.6 VTi Ссылка на комментарий
al01 Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Как он выглдит и где он? Люди в пежо пишут, что меняют, а толку нет.... Трудно меняется? Ездить можно? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Датчик температуры в термостате. Если дрыгатель ЕП6 и машина 11-12 г.в., то ОД менял там термостат по отзывной. Ну, и гарантию никто не отменял, если есть.) Ссылка на комментарий
al01 Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Да меняли по отзывной, стало только хуже. Гарантия закончилась >3 лет. Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 (изменено) Кто в теме разъясните пожалуйста. Датчик температуры на термостате - Saluste пишет, что номер датчика 9805884680. Но по моему вину (2011 год выпуска) выдаёт номер - 1338 F3 и тоже как раздельный вроде. Термостат менялся по отзывной, на нового образца, то-есть разборный с датчиком. Сегодня загорелась ошибка температуры и карлсон заревел на 2й скорости. Вот и ломаю голову, что покупать, какой номер у датчика нового образца? PS - кто может, напишите вин от хетча выпуска 2013-14 годов, там наверняка нового образца датчик. Изменено 28 сентября, 2014 пользователем Romss Ссылка на комментарий
al01 Опубликовано 28 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Поменяли датчик, все стало нормально, только вот не 9805884680 за 3т поставили, а 1338F3 за 1 тыс. Но я думаю, что и старый был рабочий. Эх, замерил бы кто-нить Омы на своем) Вентилятор стал работь теперь редко, раньше, чаще. Есть идеи, что и новый не особо рабочий... Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 (изменено) @al01, так ты хочешь сказать, что датчики взаимозаменяемы? Но как? На старый термос (там встроенный не заменяемый) и на новый с раздельными элементами. Так какой же искать для покупки и замены самостоятельно - вот вопрос? Изменено 28 сентября, 2014 пользователем Администратор Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 (изменено) Тот, который по VINу в ситроен сервис. Изменено 28 сентября, 2014 пользователем Администратор Ссылка на комментарий
al01 Опубликовано 29 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Romss, я не говорю, что они взаимозаменяемые. Я думаю, что Saluste не верно написал. По звонку в неофиц. сервисе мне сказали, что датчик стоит 1 тыс. По-этому я и поехал к ним. За 3 тыс по его совету покупать не захотел, да и ждать долго) Что значит старый встроенный? Мне сам термостат не меняли, а добавляли жгут проводов. ( 9804315380 ) У меня авто 11г одно из первых, по маркеровкам в основном все 10-го года и стекла и детали... Датчик там можно снять. Попробуй сам сними. Там один болт открутить и всё. Датчик на шпильке. Все увидешь. Romss, если не трудно, померь сопротивление на новом и старом. Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 (изменено) Извини, но проверить не получилось. Как оказалось, со слов менагера - датчик на термостате в порядке, но! Бывают глюки с ним по причине, что у машин 2011 г.в. из Франции (сборка), отсутствует ещё один датчик температуры, хотя на нашей (Российской) сборке он якобы есть. По их (сервисменов) словам должно быть 2 датчика (жгут уже присутствует, но датчика нет, есть заглушка вместо него) и они (датчики) как-то между собой и мозгами взаимодействуют. Отдали мне пластиковую заглушку с резьбой и типа на её место новый датчик вкрутили, жгут подсоединили и ошибки из мозгов убрали. Чудеса, но всё работает пока, сказали что гарантия на датчик 1 год. Номер недостающего датчика - 1611178280 (так в заказе написано) - посмотрел на экзисте, 3070р. стоит. Стоит где-то в глубине, за термостатом на головке (наверное), но пока не снимешь все приблуды воздуховодов, не увидишь. Почему сразу не ставили на заводе - руками разводят, говорят не знают. И вот что теперь думать? Отдал 4200р. за датчик и работу, сделали быстро - 40 минут и всё. Кто в курсе про 2 датчика - объясните, что и как? Изменено 29 сентября, 2014 пользователем Romss Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Вот что выдаёт ситроен.сервис при попытке найти 1611178280: "Информация о поиске найдено 0 документов, содержащих 1611178280 для других групп товаров" На а/м стоит только один датчик t° ОЖ- либо сменный на термостате, либо встроенный в термостат. Оффы, такое впечатление, не хотят вдаваться в подробности, в каких случаях устанавливают 1611178280 и объясняют, кто во что горазд. Уже где-то на форуме есть обсуждения по этому поводу. Бес 1 Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 (изменено) Так вот и интересно, в каких-таких случаях устанавливают? На экзисте 1611178280 - так и называется, датчик температуры. По моему вину датчик имеет номер - 1338 F3 и он конечно-же стоит на термостате, и стоит максимум 1500р., а не 2800-3000р. Старый на термостате не меняли, тогда что поставили? И почему? А может и не ставили ничего? А? И если кто знает где обсуждалось - ссылку дайте пожалуйста. Кстати, что это такое на картинке? Изменено 29 сентября, 2014 пользователем Romss Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 (изменено) Вот, сам нарыл информацию по датчику 1611178280. Рассказали про новые веяния от ПСА. Из-за того, что часто глючит датчик, а не термостат, пришла рекомендация менять датчик. Во всех случаях, т.е. даже если конструкция неразборная! Предлагается вкручивать новый датчик вместо штуцера для прокачки системы охлаждения. (с форума по пежо 408) Вот как выглядит штуцер, его-то мне и отдали вместо старого датчика. Болт на 6 рядом, для сравнения размеров :)) Вот так выглядит датчик: Вот в это место (предположительно) датчик вкручивается, указано стрелками: Ну и напоследок сервисбокс для пежо :))))) Изменено 29 сентября, 2014 пользователем Romss WIM, dokuz и Unique 3 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Есть нехорошее подозрение, что при самостоятельном заказе по этому номеру идет термостат - пытались заказать для клиента - на фото был именно термостат. Ссылка на комментарий
al01 Опубликовано 29 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Все перелистал, судя по докам 120 л.с. - МТ- со съемным датчиком+жгут АТ -(АТ8) - со встроенным 2-го датчика нигде нет) на прошлом поколении везде написано ASS)) значит датчик и вправду оттуда) Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 (изменено) А Saluste, как оказалось написал правильный номер датчика. Просто датчик - 9805884680, является аналогом датчику - 1611178280, что нам экзист и подтверждает. Но если запрашивать на экзисте по коду - 1611178280, то аналогов нету! Вот такие закидоны у лягушатников :)) Изменено 30 сентября, 2014 пользователем Romss Ссылка на комментарий
WIM Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Коллеги кто в Москве вкручивал новый датчик 1611178280? Где лучше поставить? Старый датчик на не разборном корпусе термостата отключить? Термостат остается старый? GRAND C4 PICASSO, EP6CDT, 2012 год, робот, продам авто дешево фанатам EP6, в ДТП не участвовал Ссылка на комментарий
dokuz Опубликовано 23 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 Вслед за трёхлетней гарантией скончался датчик температуры, встроенный в термостат (ошибки U1308 и P0116). Желания менять термостат не было, установлен "ремонтный" датчик самостоятельно.Краткий фотоотчёт.1. По внешнему виду оказалось, что термостат с несменным датчиком, вопреки показываемому по VIN в официальном онлайн сервисе.ситроен. 2. Куплен оригинальный датчик со жгутом и двумя разъёмами. 3. Снимаем детали воздухозаборника. 4. Открепляем и отводим в сторону впускной патрубок и трубку с вакуумного насоса. 5. Выкручиваем болт прокачки. 6. Вкручиваем новый датчик. 7. Соединяем разъёмы. 8. Возвращаем трубку и детали впуска на свои места.Как видно, для замены не потребовались специальные знания и инструменты (только отвёртка и рожковый ключ). Если не отвлекаться, можно управиться за 10-15 минут. АДШ и Бес 2 Ссылка на комментарий
Черный вадяной Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 @al01, тоже самое, но пишет что: "Ошибка: температура масла". Симптомы все те же. А датчика температуры масла у него часом нет? Подскажите, люди. Спасибо всем. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Это кривой перевод. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Черный вадяной Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) @Бес, ну это немножко успокоило, думаю справлюсь, а то до Родины 3400Км через горы, лес, горы, поля, леса, реки, а здесь магазины откроются только через три дня, Грузовик этот бешенный из соседнего района (5 часов до теракта с детьми по этой набережной гулял). Но я так и не вкурил: Датчик на клипсе - это устаревший? и какой у него артнамбер. А тот, что вместо заглушки вкручивается и подключается - это вместо первого что ли? На клипсе не трогать что ли? Термостат меняный по отзыву. Что проще и дешевше сделать? Чиниться у местных офицалов не хотелось бы. От дома далековато, а без коня с семьей, в такой обстановке - очковато.. Изменено 15 июля, 2016 пользователем Черный вадяной Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Если Термостат меняный по отзыву. то должен уже стоять съемный датчик, для того и отзывали. Старый выкрутил, новый вкрутил. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Черный вадяной Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 @Бес, вот видишь. Еще раз убеждаюсь в том, что либо делаешь сам, либо стоишь и своими глазами видишь как делает твой проверенный человек. Привет сервису ситроен-москва на Обручева! А мне таперича: новый покупать, старый отключать и не трогать, заглушку выкручивать, новый ставить, соединять и дальше жить? А какой все-таки номер у того, что под заглушку? (Просто мне к местным идти надо готовым к разводу и я должен, хотя бы номер датчика знать.) Страшновато у Беса помощи и совета просить, но такие времена, что наш Бес, ближе и родней местных ангелов. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Думаю так. P.S. у всех у кого были не съемные в ситроен-сервисе сейчас светятся съемные, потому что была отзывная и всем должны были поменять. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
